查看: 2393|回复: 5
[emWin] 关于开存储设备创建对话框出现汉字乱
发表于 2018-11-16 19:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉最近用emwin做界面时,遇到个问题。在一个以框架窗口为主体的对话框里创建了4个TEXT,4个EDIT,和两个按钮。问题出在当我开存储设备时TEXT显汉字乱掉,不用存储设备则显示正常,开存储设备去掉EDIT则TEXT正常。因觉得是动态内存小,单独创建它,仍是不行。分了160KB的动态内存难道不够这6个控件?
 楼主| 发表于 2018-11-16 19:13:28 | 显示全部楼层
C:\Users\lenovo\Desktop
发表于 2018-11-17 01:43:38 | 显示全部楼层
这个问题以前还真有网友咨询过,如果没记错的话,你要检查下你的底层驱动,另外你没有使用外设SRAM/SDRAM做emWin动态内存吧。
最后就是,如果使用了RTOS,先加大任务栈和xxxx.S文件的系统栈,都加大,防止是这些问题造成的。
 楼主| 发表于 2018-11-18 18:01:15 | 显示全部楼层
没有多的内存分给EMWIN了,发现Edit会把和它同行的Text弄乱,没法只得改排版了
发表于 2018-11-19 01:39:20 | 显示全部楼层
当前可以仅测试下看看。
发表于 2018-11-20 09:13:47 | 显示全部楼层
160KB这个数字怎么来的? 64KB的内部RAM都可以实现,不清楚你说没内存给emWin的说法。
GMT+8, 2025-5-17 17:40 , Processed in 0.240739 second(s), 27 queries .
