查看: 2322|回复: 8
请教下,lcd屏每次刚开机时四边出现闪烁 ??
发表于 2018-12-6 09:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用 jlink 下载的程序貌似就不会出现闪烁了,请教下是怎么回事啊 ?
视频如下:
VID_20181204_225414.mp4 (10.29 MB, 下载次数: 75)
发表于 2018-12-6 10:14:27 | 显示全部楼层
断电过1分钟开机也是闪烁吗?
 楼主| 发表于 2018-12-6 12:12:45 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-12-6 10:14
断电过1分钟开机也是闪烁吗?
是的,
发表于 2018-12-6 12:43:32 | 显示全部楼层
降低LTDC时钟,先降低一半。
还是不行的话,LTDC和SDRAM所涉及到的GPIO速度等级降至最低。
 楼主| 发表于 2018-12-6 20:18:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-12-6 12:43
降低LTDC时钟,先降低一半。
已经测试过了,还是不行啊
另外 LTDC 及 sdram 的 IO 速度低于 GPIO_SPEED_FAST 这个就没有显示了,
GPIO_SPEED_LOW
GPIO_SPEED_MEDIUM
GPIO_SPEED_FAST
GPIO_SPEED_HIGH
每次开机四边闪烁,跟驱动 lcd 屏的 驱动电压有没有什么关系呀? 如 VGH, VGL, VCOM ,AVDD 等  ??
发表于 2018-12-7 01:53:04 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-12-6 20:18
已经测试过了,还是不行啊
这个是你以前F7用的那个屏吗,我记得不是已经没问题了。
 楼主| 发表于 2018-12-7 21:09:47 | 显示全部楼层
这个是我另外一个朋友的 屏,跟我的那个屏貌似有些相似,
发表于 2018-12-8 01:32:41 | 显示全部楼层
不排除这个屏有问题。
 楼主| 发表于 2018-12-8 11:55:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-12-8 01:32
不排除这个屏有问题。
好的,我叫他自己好好检查一下吧
GMT+8, 2025-5-14 01:35 , Processed in 0.270623 second(s), 27 queries .
