查看: 728|回复: 0
适用于燃料油行业中的光电液位开关
发表于 2018-12-18 14:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃料油的性质主要取决于原油本性以及加工方式,而决定燃料油品质的主要规格指标包括粘度(Viscosity),硫含量(Sulfur Content),倾点(Pour Point)等供发电厂等使用的燃料油还对钒(Vanadium)、钠(Sodium)含量作有规定。
目前燃料油主要用途主要表现在这几个方面:
1、钢铁行业消费的燃料油主要用于加热炉、自备电厂发电供热和耐火材料等方面。
2、电力行业主要用于燃油发电、供热机组,燃煤机组的点火,助燃和稳燃用油。
3、建材行业主要用于平板玻璃和建筑卫生陶瓷的生产,随着产品质量要求的提高,一部分高档产品生产将会逐步转向天然气和液化石油气为燃料。
4、石油化工行业使用主要在自备电厂的发电、油田生活采暖、炼油厂生产工艺用热、化肥厂生产用原料和燃料以及其他化工生产。
工采网小编提醒大家燃料油属于化工产品,因此具有一定的腐蚀性和毒性,所以在使用时一定要遵守相关的安全技术使用说明,为了作业的安全性,一定要做好安全措施。今天就有相关行业的客户咨询小编有哪些适用于燃料油行业中的光电液位开关?关于燃料油行业传感器的应用工采网相关技术人员引荐了两款比较适合的液位传感器:光电液位开关 - LLC200D3SHLLG810D3-003
该两款光电液位传感器是利用油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,并将此变化转变为电流变化而检测油在容器内位置(高度)的零件。具体应用如下:
英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH
液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)典型应用:
1.机器润滑油、散热剂、冷冻剂液位检测
2.齿轮箱、传动箱油剂液位检测
3.泵、变速箱液位检测
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3-003
LLG810D3-003是耐强腐蚀性不锈钢光电液位开关,采用的不锈钢外壳+顶部水晶玻璃材料, 能检测几乎所有的液体,油或者水并适合恶劣环境:高压环境、腐蚀环境,同时也适用于二甲苯溶剂,电解水等场合。
光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3-003适用行业
液压油和润滑油监测机床,压缩机,制冷剂等工业OEM应用的关键液位监测;
腐蚀性液体的理想选择: 酸,溶剂,电解水 ;
医疗设备:麻醉, 病理组织处理过程 ,包埋机。
光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3-003技术参数
转载本站文章请注明出处:传感器应用_仪器仪表应用 – 工采资讯 http://news.isweek.cn/7454.html
GMT+8, 2024-6-16 02:32 , Processed in 0.155303 second(s), 26 queries .
