查看: 3336|回复: 5
[emWin] 窗口焦点问题
发表于 2018-12-20 09:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WINDOW窗口或FRAMEWIN窗口中只有一个按钮控件,如果在WM_INIT_DIALOG消息处理中使用WM_HideWindow函数把按钮控件隐藏,那么焦点还会在窗口上吗?
发表于 2018-12-20 09:47:55 | 显示全部楼层
可以这样测试,创建两个按钮,隐藏聚焦的那个,看看会自动切换不,测试一下便知。
 楼主| 发表于 2018-12-20 10:46:53 | 显示全部楼层
会切换到另一个按钮控件,但是如果中有一个按钮焦点也在该窗口吗?
发表于 2018-12-20 10:52:42 | 显示全部楼层
这就说不好了,没研究过。只有1个的时候,最好手动设置聚焦到哪里。
 楼主| 发表于 2018-12-20 11:14:18 | 显示全部楼层
如果一个窗口没有可以接受焦点的控件,那么这个窗口就无法获得焦点。这样理解对吗?
发表于 2018-12-20 11:17:51 | 显示全部楼层
是这样的。
GMT+8, 2025-5-17 19:46 , Processed in 0.264320 second(s), 24 queries .
