查看: 1562|回复: 0
WIN2003服务器安全设置
发表于 2018-12-23 01:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.jb51.net/article/30760.htm
服务器安全设置
1、系统盘和站点放置盘必须设置为NTFS格式,方便设置权限。
2、系统盘和站点放置盘除administrators 和system的用户权限全部去除。
3、启用windows自带防火墙,只保留有用的端口,比如远程和Web、Ftp(3389、80、21)等等,有邮件服务器的还要打开25和130端口。
4、安装好SQL后进入目录搜索 xplog70 然后将找到的三个文件改名或者删除。
5、更改sa密码为你都不知道的超长密码,在任何情况下都不要用sa这个帐户。
6、改名系统默认帐户名并新建一个Administrator帐户作为陷阱帐户,设置超长密码,并去掉所有用户组。(就是在用户组那里设置为空即可。让这个帐号不属于任何用户组—样)同样改名禁用掉Guest用户。
7、配置帐户锁定策略(在运行中输入gpedit.msc回车,打开组策略编辑器,选择计算机配置-Windows设置-安全设置-账户策略-账户锁定策略,将账户设为“三次登陆无效”,“锁定时间30分钟”,“复位锁定计数设为30分钟”。)
8、在安全设置里本地策略-安全选项将
网络访问:可匿名访问的共享;
网络访问:可匿名访问的命名管道;
网络访问:可远程访问的注册表路径;
网络访问:可远程访问的注册表路径和子路径;
以上四项清空。
9、在安全设置里 本地策略-安全选项 通过终端服务拒绝登陆 加入
以下为引用的内容:
ASPNET
Guest
IUSR_*****
IWAM_*****
NETWORK SERVICE
SQLDebugger
(****表示你的机器名,具体查找可以点击 添加用户或组  选  高级  选 立即查找 在底下列出的用户列表里选择. 注意不要添加进user组和administrators组 添加进去以后就没有办法远程登陆了。)
10、去掉默认共享,将以下文件存为reg后缀,然后执行导入即可。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareServer"=dword:00000000
"AutoSharewks"=dword:00000000
11、 禁用不需要的和危险的服务,以下列出服务都需要禁用。
Alerter  发送管理警报和通知
Computer Browser:维护网络计算机更新
Distributed File System: 局域网管理共享文件
Distributed linktracking client   用于局域网更新连接信息
Error reporting service   发送错误报告
Remote Procedure Call (RPC) Locator   RpcNs*远程过程调用 (RPC)
Remote Registry  远程修改注册表
Removable storage  管理可移动媒体、驱动程序和库
Remote Desktop Help Session Manager  远程协助
Routing and Remote Access 在局域网以及广域网环境中为企业提供路由服务
Messenger  消息文件传输服务
Net Logon   域控制器通道管理
NTLMSecuritysupportprovide  telnet服务和Microsoft Serch用的
PrintSpooler  打印服务
telnet   telnet服务
Workstation   泄漏系统用户名列表
12、更改本地安全策略的审核策略
账户管理      成功 失败
登录事件      成功 失败
对象访问      失败
策略更改      成功 失败
特权使用      失败
系统事件      成功 失败
目录服务访问  失败
账户登录事件  成功 失败
13、更改有可能会被提权利用的文件运行权限,找到以下文件,将其安全设置里除administrators用户组全部删除,重要的是连system也不要留。
net.exe
net1.exe
cmd.exe
tftp.exe
netstat.exe
regedit.exe
at.exe
attrib.exe
cacls.exe
format.com
c.exe 特殊文件 有可能在你的计算机上找不到此文件。
在搜索框里输入
"net.exe","net1.exe","cmd.exe","tftp.exe","netstat.exe","regedit.exe","at.exe","attrib.exe","cacls.exe","format.com","c.exe"
点击搜索 然后全选 右键 属性 安全
以上这点是最最重要的一点了,也是最最方便减少被提权和被破坏的可能的防御方法了。
14、后备工作,将当前服务器的进程抓图或记录下来,将其保存,方便以后对照查看是否有不明的程序。将当前开放的端口抓图或记录下来,保存,方便以后对照查看是否开放了不明的端口。当然如果你能分辨每一个进程,和端口这一步可以省略。
GMT+8, 2025-4-28 16:29 , Processed in 0.201202 second(s), 23 queries .
