查看: 3512|回复: 4
[YAFFS/YAFFS2] 求stm32移植yaffs2的可行性!
发表于 2018-12-24 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想玩stm32f429+nandflash加文件系统,想求问stm32f429移植yaffs2的可行性。yaffs2会消耗很多内存,用stm32内部ram不现实,这些内存用malloc分配,如果我加了16位sdram能把消耗的内存从sdram分配吗?听说16位的sdram只能做buffer,不能做内存(不能用malloc分配内存),是这样吗?为什么!
发表于 2018-12-24 10:14:44 | 显示全部楼层
没问题,在xxx.S启动文件里面指定下heap使用SDRAM的空间就行。
发表于 2018-12-24 12:41:11 | 显示全部楼层
直接用贴片的SD卡好了。
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:21:44 | 显示全部楼层
硬汉老师研究过rt-thread吗。rt-thread初始化有段代码,初始化了自己的heap,
  1. #ifdef RT_USING_HEAP
  2. #ifdef RT_USING_EXT_SDRAM
  3.     rt_system_heap_init((void*)EXT_SDRAM_BEGIN, (void*)EXT_SDRAM_END);
  4. #endif
  5.     {
  6.         static struct rt_memheap _heap;
  7.         /* initialize a default heap in the system */
  8.         rt_memheap_init(&_heap,
  9.                         "in-heap",
  10.                         HEAP_BEGIN,
  11.                         (rt_uint32_t)HEAP_END - (rt_uint32_t)HEAP_BEGIN);
  12.     }
  13. #endif
然后有他自己的mem管理文件,rt_memheap_alloc。。。之类的,这样的是不是比较好啊。
发表于 2018-12-24 17:02:27 | 显示全部楼层
然后有他自己的mem管理 ...
没问题,uCOS的系统栈就是这么干的。怎么舒服,怎么顺手,怎么来
GMT+8, 2025-4-27 04:45 , Processed in 0.277571 second(s), 24 queries .
