查看: 1199|回复: 0
超声波液位传感器在污水处理厂液位测量的方法
发表于 2019-1-17 14:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
从污染源排出的污(废)水,因含污染物总量或浓度较高,达不到排放标准要求或不适应环境容量要求,从而降低水环境质量和功能目标时,必需经过人工强化处理的场所,这个场所就是污水处理厂,又称污水处理站。
随着我国的经济快速发展与工业化程度增加,对于水资源的污染也在加剧,尤其是城市污水与工业污水的排放量增加致使水质污染日趋严重。国家对于水资源的保护日益重视,加大了对城市污水与工业污水的治理力度,对于达到各种污水处理工艺过程的最佳效果、处理设备的正常运行、准确监测污水处理的水质、水量等都提出了更高的要求。在这样的形式下,生活工业污水处理工艺也在不断改进,许多城市建立了污水处理厂,污水处理率明显提高,水环境逐渐好转.随着计算机技术的飞速发展及普及,数据采集系统也迅速得到运用。在生产过程中应用这一系统可对生产现场的工艺参数进行采集、监视和记录,为提高产品质量、降低成本提供信息和手段。数据采集就是采集传感器输出的模拟信号并转换成计算机能识别的数字信号然后再作进一步处理。
如今关于液位的检测测量仪表发展至今日,已经出现了各种类型的液位计类型,有通过连通器原理制成的玻璃板液位计,有增加了磁浮子通过磁耦合原理制成的磁翻板液位计一;有通过液体的差压测量量的液位变送器,有通过超声波反射原理制成的超声流流液位计等等,本文工采网小编介绍了超声波液位传感器在污水处理厂液位测量的方法。
在污水处理工艺流程中对于污水液位的检测超声波液位传感器是利用超声波在液面处反射原理进行液位离度检测时,即应用回声测量距离原理工作的。当超声波探头向液面发射短促的超声波脉冲时,经过时间t后,探头接收到从液面反射回来的回声脉冲,因此探头到液面的距离可按下式求出:设超声波探头到容器底部的距离为h,则实际液位 。式中,v为超声波在被测介质的传播的速度(也就是声速m/s),由此看出,只要知道声速v,就可以通过精确测量时间t,求出液位的高度H
可见超声波测量是一种通过测定物位来测量容器储量的方法。超声波传感器自上向物料表面发送超声波脉冲,接收从表面反射回来的回波。它测定超声波的传播时间,并推算出与反射表面的距离。传播时间是超声波传感器与物位之间距离的直观量纲。声波的传播距离是传播时间和声速的的乘积。如果已知超声波传感器的位置,那末就能换算出物位(以及储量)。空气中的声速变化范围很大,因此,声波传感器需要进行温度补偿,如果用于空气以外的其他气体,就应该进行相应的标定。为了更好的监测污水处理工艺流程中的液位监测工采网提供了一款MaxBotix 液位超声波传感器 - MB7389 MB7380
hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高准确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hrxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体,范围超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。对于需要使用的应用程序,hrxl-maxsonar-wr传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
GMT+8, 2025-6-10 10:55 , Processed in 0.231975 second(s), 25 queries .
