查看: 2509|回复: 6
[emWin] 我用103VET移植的STemwin跑DEMO的时候,卡在一个界面不动,是什么鬼
发表于 2019-1-31 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-1-31 11:17:39 | 显示全部楼层
GUI_TIMER_TIME GUI_X_GetTime(void) {
  return OS_TimeMS;
void GUI_X_Delay(int ms) {
  int tEnd = OS_TimeMS + ms;
  while ((tEnd - OS_TimeMS) > 0);
卡在了这个函数里面
发表于 2019-1-31 12:59:20 | 显示全部楼层
你的OS_TimeMS值是从哪里获取的, 在中断中累加?如果是嵌入系统的话最好调用系统的延时函数
 楼主| 发表于 2019-1-31 13:46:32 | 显示全部楼层
延时,就是STemwin自己带的,我把这个改成滴答函数也是一直在这里面,应该不是这边的问题,就是一直卡住不往下走
发表于 2019-2-1 00:05:24 | 显示全部楼层
跑的什么Demo,emWin自带的那个综合的吗
简单的跑个对话框添加几个按钮测试就可以。
发表于 2019-2-14 13:39:19 | 显示全部楼层
把工程贴上来吧
 楼主| 发表于 2019-2-14 16:34:13 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经解决了,主要是在滴答中断里没有添加OS_TimeMS ++;  导致延时不正常,我用的是ST给的那个DEMO
GMT+8, 2025-5-17 19:56 , Processed in 0.230767 second(s), 24 queries .
