查看: 5092|回复: 9
[RL-TCPnet] 请问,RL-TCPnet如何实现组播功能
发表于 2019-2-18 12:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教硬汉有没有组播的例子可以参考一下?
之前通过配置UDP,可以收发数据,但是想配置组播功能,但是没有成功,不知什么原因。想找个例子还参照一下。还有就是给出的教程,组播还与MAC地址有关系,那要怎么设置?
在配置文件“Net_Config_ETH_0.h”
//   <s.17>MAC Address
//   <i>Ethernet MAC Address in text representation
//   <i>Value FF-FF-FF-FF-FF-FF is not allowed,
//   <i>LSB of first byte must be 0 (an ethernet Multicast bit).
//   <i>Default: "1E-30-6C-A2-45-5E"
#define ETH0_MAC_ADDR           "1E-30-6C-A2-45-5E"
怎么感觉和文档说的不一样,是不是我理解错了
发表于 2019-2-18 12:07:47 | 显示全部楼层
没用过组播,只用过广播。
 楼主| 发表于 2019-2-18 12:10:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-2-18 12:07
没用过组播,只用过广播。
直译不是说,第一个字节的最低位必须为“0”?那我要是想组播就得设置为“1”。然后就有问题了,打印出来说MAC设置出错
发表于 2019-2-18 12:25:54 | 显示全部楼层
sup999 发表于 2019-2-18 12:10
直译不是说,第一个字节的最低位必须为“0”?那我要是想组播就得设置为“1”。然后就有问题了,打印出来 ...
是有这个问题,具体我没有研究过。
//   <h>MAC Address
//   <i> Local Ethernet MAC Address
//   <i> Value FF:FF:FF:FF:FF:FF is not allowed.
//   <i> It is an ethernet Broadcast MAC address.
//     <o>Address byte 1 <0x00-0xff:2>
//     <i> LSB is an ethernet Multicast bit.  Must be 0 for local MAC address.
//     <i> Default: 0x00
 楼主| 发表于 2019-2-25 23:57:51 | 显示全部楼层
换个路由器解决了
多播的MAC地址可以通过多播IP地址转换,所以“LSB is an ethernet Multicast bit.  Must be 0 for local MAC address.”可能是协议栈内部处理了
 楼主| 发表于 2019-2-26 00:02:20 | 显示全部楼层
又有一个新问题“tunneling ”
发表于 2019-2-26 00:07:50 | 显示全部楼层
sup999 发表于 2019-2-26 00:02
又有一个新问题“tunneling ”
度娘上的资料不少,学习下。
发表于 2019-2-26 00:08:22 | 显示全部楼层
sup999 发表于 2019-2-25 23:57
换个路由器解决了。
多播的MAC地址可以通过多播IP地址转换,所以“LSB is an ethernet Multicast bit.   ...
竟然是路由器不支持
发表于 2020-4-6 00:57:32 | 显示全部楼层
老铁,你好,我目前也在尝试使用RL-Tcpnet实现组播功能,遇到了一个问题。对于路由器发送IGMP V3版的组播查询Query,设备不能做出回应,已导致被路由器踢出组播,不知老铁遇到没有,如何解决,或者你知道这个协议中有主动发送组播成员关系报告的函数吗,谢谢
发表于 2020-4-30 11:05:54 | 显示全部楼层
设备的物理地址只能是单播地址,不能是组播物理地址和广播物理地址,设备发送的数据在网络接口层需要组播的物理地址,此时设备会通过数据包的组播目的IP计算出组播的MAC地址,放入以太网帧头,再发送到物理网络中。还有,有些路由器确实不支持组播,TP-Link就是
GMT+8, 2025-4-27 07:48 , Processed in 0.251562 second(s), 27 queries .
