查看: 2994|回复: 4
[SRAM] H7有几块RAM,移植OS的堆应该使用那块RAM
发表于 2019-3-6 08:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下硬汉哥在使用OS的时候需要分配堆,其中DTCM大小为128K  AXI SRAM为512K,那么应该使用哪个?要使用其他的RAM的话MDK需要怎么设置呢?
发表于 2019-3-6 09:06:18 | 显示全部楼层
我现在做的所有例程都是主RAM使用TCM(含FatFS,USB等例程)。
需要用的DMA,或者需要大容量RAM空间时,会用AXI SRAM,SRAM1,SRAM2,SRAM3。
使用方法是这个帖子的方案:
像使用内部SRAM一样定义使用SDRAM和CCM RAM,可以随意定义到指定的RAM区域且无需具体地址
http://www.armbbs.cn/forum.ph ... id=89275&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:45:31 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥。不同的RAM对应了不同的总线,也就是说变量在不同的RAM决定了是否可以用DMA和CACHE,可以这么理解吗?
发表于 2019-3-6 10:01:21 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2019-3-6 09:45
谢谢硬汉哥。不同的RAM对应了不同的总线,也就是说变量在不同的RAM决定了是否可以用DMA和CACHE,可以这么理 ...
TCM跟Cache是等速的。
其它的SRAM都需要Cache,因为速度都是200MHz。
 楼主| 发表于 2019-3-6 11:21:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-6 10:01
TCM跟Cache是等速的。
谢谢您的回答。H7比F1复杂了太多了,有好多新的东西需要去学习。
GMT+8, 2025-5-14 07:35 , Processed in 0.214708 second(s), 24 queries .
