查看: 809|回复: 0
混合饮料系统中的测量技术装备-低压流量计SF800
发表于 2019-3-7 16:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着多种技术的发展进而引起各项先进技术的应用,流量计的全球市场需求将会在预测期内带来其利润的大幅增长。目前全球市场上有各种原理的流量计,其性能取决于流体的温度,密度粘度和压力,通过仪表的可重复性,线性度和精度来衡量。下面工采网小编就来说说混合饮料系统中的测量技术装备-低压流量SF800
如今,市面上的饮料种类数不胜数,消费者可选择性也不断增多。在近几年,像天然矿物质水、茶饮料等产品深受广大消费者喜爱,基于饮料行业健康、营养等大趋势,如复合果汁等品类在未来还将迎来爆点。
在饮料行业中为了实现饮料混合机能够完成手动、自动及CIP清洗功能,达到混合机能够把水、糖浆、CO2按一定比例混合,最终能够使饮料混合机具有故障报警提示及故障复位功能的目的。主要运用了压力及液位传感器、继电器、流量计等元器件。
专利产品SF800是一款性价比出众的通用型流量计,它的工作温度范围为-20~+ 90°C,工作压力是16 bar(最大40 bar),流速量程为每分钟0.5~20升。另一方面则是SF800整机均由化学和热恢复力优秀的高品质塑料和复合材料制成。外壳材质是PVDF(一种高级PVC)制成,而内部转子仅重0.04克,由一种重量极轻的液晶聚合物Vectra制成。 两种材料都不易受水垢影响。集成PCB发出红外信号,该信号被转子的三个叶片中断。SMD元件将中断的信号转换为脉冲。SwissFlow流量传感器的转子壳体的结构和几何形状使其能够承受高压。
可见SF800它用途广泛,适用于多种应用和流体,例如:混合饮料系统, 酒吧管理系统,剂量调节系统等流量计较常见的应用领域.域的应用中都有一个共同点那就是所有与介质接触的部分都是由PVDF或者VECTRA制成.这种合成材料不会被有机酸和基本流体所影响和腐蚀 ,包括酒精,醇类,芳香族炭水化合物.因为传感器很小,可以被安装在任何位置,而且他们可以很容易被安装在现有的系统中.
GMT+8, 2024-5-18 18:15 , Processed in 0.218669 second(s), 26 queries .
