楼主: weiyuliang
[STM32H7] STM32H7用户手册 改进、交流(2022-04-11发布V3.5版本)
发表于 2019-4-16 15:55:46 | 显示全部楼层
kippsun 发表于 2019-4-16 15:35
貌似这里也是错了。。。其实使用的时候还可以直接在后面加@ "xxx"
比如说你例子上面的uint32_t AXISRAMBuf ...
还可以这么写,厉害了,下版就更新下
发表于 2019-4-17 10:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 10:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 10:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 10:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 11:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 14:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 15:19:33 | 显示全部楼层
例程
V7-010_DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制
忘了修改了
发表于 2019-4-18 03:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 18:14:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 04:03:33 | 显示全部楼层
2019-04-21
发布V1.3版本
新增例子
V7-034_LCD的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
新增章节
第54章  STM32H7 的 LTDC 应用之 LCD 电阻触摸和电容触摸
第55章  STM32H7 的图形加速器 DMA2D 的基础知识和 HAL 库 API
修改例子
之前忘了添加MDK版本的分散加载文件。
修改
修正33楼到50楼的所有错误。
发表于 2019-4-22 10:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 10:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 11:38:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-16 15:55
还可以这么写,厉害了,下版就更新下
这几天调LWIP发现memp内存池的定义那边,如果要指定memp 内存池的位置,必须用这种写法,用#pragma location的方法不得行....
发表于 2019-4-23 18:09:27 | 显示全部楼层
kippsun 发表于 2019-4-23 11:38
这几天调LWIP发现memp内存池的定义那边,如果要指定memp 内存池的位置,必须用这种写法,用#pragma locat ...
谢谢
发表于 2019-4-23 18:09:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 18:11:15 | 显示全部楼层
这个地方要稍微修正下,方便理解
发表于 2019-4-25 03:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-26 00:26:56 | 显示全部楼层
这里要补充点东西:
发表于 2019-4-26 00:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-26 14:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 12:10:26 | 显示全部楼层
2019-04-28
发布V1.4版本
新增例子
V7-035_DMA2D功能测试(显示色块,位图,Alpha混合和图片混合等)
新增章节
第56章 STM32H7 的 DMA2D 应用之刷色块,位图和 Alpha 混合
修改
修正51楼到61楼的所有错误。
发表于 2019-4-29 01:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 14:21:13 | 显示全部楼层
官网这个图片终于更新了
发表于 2019-4-30 02:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-30 02:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-30 02:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 01:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 01:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 01:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 01:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 03:11:09 | 显示全部楼层
本章准备更新2章。
发表于 2019-5-11 11:25:19 | 显示全部楼层
V7开发板手册, P429页,手误BUG:
第1 – 2行,LR_IROM1是Load Region加载域,ER_IROM1是Execution Region执行域。首地址都是0x0800 000,大小都是0x0020 0000,即STM32H7的Flash地址和对应大小。 加载域就是程序在Flash中的实际存储,而运行域是芯片上电后的运行状态,通过下面的框图可以有一个感性的认识:
发表于 2019-5-12 17:00:19 | 显示全部楼层
2019-05-12
发布V1.5版本
新增例子
V7-036_硬件JPEG实现图片解码显示
新增章节
第57章 STM32H7硬件JPEG编解码基础知识和HAL库API
第58章 STM32H7的硬件JPEG应用之图片解码显示
修改
修正大家5月12号前反馈的所有错误。
发表于 2019-5-14 13:31:21 | 显示全部楼层
具体是
1298 也
60. hmdmaOut.Init.SourceBurst = MDMA_SOURCE_BURST_32BEATS; /* 源数据突发传输, 32 次 */
61. hmdmaOut.Init.DestBurst = MDMA_DEST_BURST_32BEATS; /* 目的数据突发传输, 16 次 */
发表于 2019-5-21 00:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-21 22:16:57 | 显示全部楼层
2、
SN74LVC139推荐换个表格。
这个才是这个芯片的真值表
3、
关于FMC的NWE多处写成了NEW
发表于 2019-5-21 22:34:07 | 显示全部楼层
这里应该是bsp_fmc_io.c
发表于 2019-5-21 22:47:54 | 显示全部楼层
1.jpg 原理图3个是接3.3V  一个接5V
发表于 2019-5-21 22:52:35 | 显示全部楼层
介绍SN74HC02还在说574多余了,前面已经介绍过了。
GMT+8, 2024-5-6 07:19 , Processed in 0.319900 second(s), 26 queries .
