查看: 3556|回复: 4
[有问必答] NXP Mifare S70 EV1 7bytes UID卡 目前寻卡-2次防冲撞都可以了 密钥验证不行
发表于 2019-4-4 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作一张7位UID的S70白卡初始密钥(FF FF FF FF FF FF)从寻卡->2次防冲撞->密钥加载->密钥验证
目前就是密钥验证一直不行,试过CL1前4字节和CL2前4字节UID验证都不行,那位大神能不能给指点一下?
以下是密钥验证代码:
status=Authentication(UID,0,TYPEA_MODE);////验证0扇区keyA
/*名称: Authentication                                          */
/*功能: 该函数实现密码认证的过程                                */
/*输入: UID: 卡片序列号地址                                     */
/*      SecNR: 扇区号                                           */
/*      mode: 模式                                              */
/*输出: FM1715_NOTAGERR: 无卡                                  */
/*      FM1715_PARITYERR: 奇偶校验错                            */
/*      FM1715_CRCERR: CRC校验错                                */
/*      FM1715_OK: 应答正确                                     */
/*      FM1715_AUTHERR: 权威认证有错                            */
uchar Authentication(uchar idata *UID,uchar SecNR,uchar mode)
uchar idata i;
uchar idata temp,temp1;
CRCPresetLSB = 0x63;
CWConductance = 0x3f;
ModConductance = 0x3f;
temp1 = Control;
temp1 = temp1 & 0xf7;
Control = temp1;
if (mode == 1)        //AUTHENT1
          buffer[0] = RF_CMD_AUTH_LB; //61
          buffer[0] = RF_CMD_AUTH_LA; //60
buffer[1] = SecNR * 4 + 3;
for (i = 0; i < 4; i++)
          buffer[2 + i] = UID;
ChannelRedundancy = 0x0f;     //开启CRC,奇偶校验校验
temp = Command_Send(6, buffer, Authent1);
if (temp == FALSE)
          return FM1715_NOTAGERR;
temp = ErrorFlag;
if ((temp & 0x02) == 0x02)
          return FM1715_PARITYERR;
if((temp & 0x04) == 0x04)
          return FM1715_FRAMINGERR;
if ((temp & 0x08) == 0x08)
          return FM1715_CRCERR;
temp = Command_Send(0, buffer, Authent2); //AUTHENT2
if(temp == FALSE)
temp = ErrorFlag;
temp1 = Control;
temp1 = temp1 & 0x08;      //Crypto1on=1验证通过
if (temp1 == 0x08)
  return FM1715_OK;
return FM1715_AUTHERR;
发表于 2019-4-6 00:56:19 | 显示全部楼层
帮顶下,没有研究过这个。
 楼主| 发表于 2019-6-24 13:51:15 | 显示全部楼层
上次的问题是自己太不细心,初始化时通信标准选错了,项目终于做完了,过来结个贴!!!!
 楼主| 发表于 2019-6-24 13:54:01 | 显示全部楼层
玩卡的,还是要去和NXP签个NDA,不然有些东西真的玩不动。。。。。。。。
发表于 2019-6-25 10:11:28 | 显示全部楼层
不容易啊,楼主还来回复了最终原因,赞一下
GMT+8, 2025-5-13 19:49 , Processed in 0.217292 second(s), 24 queries .
