查看: 4245|回复: 6
[μCGUI] ucgui界面为什么会自动重启
发表于 2015-5-25 22:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时器中断中调用GUI_TOUCH_Exec();     GUI_Exec();。。。定时中断10ms一次。。。定时器单独测试是好用的 可是为什么加入那两个GUI函数后,界面显示完后马上就又自动刷新重新显示,无限循环。。定时器中断代码如下:
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  _DINT();
   GUI_TOUCH_Exec();      //调用UCGUI TOUCH相关函数
   Delay(10000);
   GUI_Exec();
  TACCR0 += 328;                          // Add Offset to TACCR0
  _EINT();
发表于 2015-5-25 22:46:10 | 显示全部楼层
去掉Delay(10000);  把GUI_Exec();放到主程序里试试
 楼主| 发表于 2015-5-25 22:56:46 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:去掉Delay(10000);  把GUI_Exec();放到主程序里试试 (2015-05-25 22:46)
好像不行哦~~~其实我不动为什么要在GUI_TOUCH_Exec();后面加那么长的延时
发表于 2015-5-25 23:41:47 | 显示全部楼层
我们的60期emWin配套例子有裸机的,你可以参考下,中断里面执行调用GUI_TOUCH_Exec();就行。
发表于 2015-5-29 15:56:05 | 显示全部楼层
回 gushanyun 的帖子
gushanyun:好像不行哦~~~其实我不动为什么要在GUI_TOUCH_Exec();后面加那么长的延时 (2015-05-25 22:56)
你那个是430吧,显示速度快不快?速度太慢的话就能看到刷屏的过程。 另外那个延时没有什么用处,定时器时间稍微长一点就好了 比如定时20ms
 楼主| 发表于 2015-6-1 22:48:52 | 显示全部楼层
eric2013:我们的60期emWin配套例子有裸机的,你可以参考下,中断里面执行调用GUI_TOUCH_Exec();就行。 (2015-05-25 23:41)
谢谢 解决了 非常感谢
 楼主| 发表于 2015-6-1 22:50:06 | 显示全部楼层
回 shouyuxinyan 的帖子
shouyuxinyan:你那个是430吧,显示速度快不快?速度太慢的话就能看到刷屏的过程。 另外那个延时没有什么用处,定时器时间稍微长一点就好了 比如定时20ms (2015-05-29 15:56)
比较慢~~~所以用它波形控件好纠结~~~每显示一点波就要刷新一下~~
GMT+8, 2025-7-4 15:08 , Processed in 0.260993 second(s), 24 queries .
