查看: 4656|回复: 6
[IAR] IAR 8.32 仿真调试时,观察窗口展开缓冲区(数组),调试环境崩溃
发表于 2019-4-19 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用最新的 IAR For Arm仿真调试程序时,把一个数组添加到观察窗口,然后鼠标点击+号展开,IAR就崩溃了,有碰到这种现象的吗,是哪设置的问题还是其他问题,不得已换回7.8用着呢。
发表于 2019-4-19 11:49:45 | 显示全部楼层
换个盘符安装试试,有时可以解决,我这里用的IAR8.3,正常。
发表于 2019-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
IAR8用过,新的IDE用了第三方界面库,导致整体效率下降了,你说这个问题肯定是它用第三方界面库带来的问题,我已经卸载了,不再用8,现在一直在用7的最后一个版本呢
发表于 2019-5-18 17:21:56 | 显示全部楼层
我使用iar for msp430也遇到这个问题,折腾很久,连debug调试工具都换了,还是不行,最后,还是退回到老版本了。
发表于 2019-6-15 16:20:04 | 显示全部楼层
我的8.32经常的莫名的关闭,现在更新了8.40,准备再试试。
发表于 2019-6-17 16:04:40 | 显示全部楼层
8.32都是这个毛病,察看数组直接崩溃,换上8.4之后就好了,赶紧更新吧。
发表于 2021-1-19 14:02:31 | 显示全部楼层
8.32查看数据直接崩溃+1。8.10查看断点会卡住,切换一下不同的c文件即可。现在用着8.10
GMT+8, 2025-5-15 23:46 , Processed in 0.264951 second(s), 24 queries .
