查看: 5249|回复: 2
[有问必答] 4G模块丢包问题
发表于 2019-4-29 15:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目使用SIM7600这个IC进行远程通讯,STM32使用串口(波特率4000000)AT指令跟SIM7600交互,每30ms发一个长度为1360字节的包。
遇到的问题是:
    有时发出的包会丢失,有试过降低波特率,延长发包的间隔以及减小每包的大小,但是都只是缓解而已,丢包还是存在。
请问有哪位朋友有解决的办法吗,非常感谢。
发表于 2019-4-29 15:48:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 个金币
1360B * 10 = 13600bit = 13.6K  串口通信采用4Mbos,发送数据时间t = 13.6K / 4M = 3.4ms 从时间上看够的。
但是需要确认下STM32在最高速率4M的时候,速率就基本上是直接是时钟输出了。精度不一定是标称的这个值。
建议1·采用115200bos实验下,要降低发送数据周期。
第二,看看硬件波形,分许软件出错时,硬件上数据是否已经错误
 楼主| 发表于 2019-4-30 09:18:53 | 显示全部楼层
mioc_hust 发表于 2019-4-29 15:48
1360B * 10 = 13600bit = 13.6K  串口通信采用4Mbos,发送数据时间t = 13.6K / 4M = 3.4ms 从时间上看够的 ...
谢谢,我试一试
GMT+8, 2025-5-13 22:30 , Processed in 0.240005 second(s), 24 queries .
