查看: 5839|回复: 18
[以太网] 厉害了,MDK里面集成的LwIP也是可以直接使用的,添加RTX5和FreeRTOS很方便,且支持AC6
发表于 2019-5-9 04:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果:
的确是太方便了
 楼主| 发表于 2019-5-9 04:05:09 | 显示全部楼层
设置最高速度优化也是可以正常使用的。
发表于 2019-5-9 08:57:43 | 显示全部楼层
看来经过keil优化补bug了?  以前的印象是lwip能用,但是bug太多,商用或者实用有问题.
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:56:14 | 显示全部楼层
lwip要做的好,要花点精力的,且舍得开源,现在舍得开源的,稍好复杂点的框架,太少。
不像TCPnet,我做的复杂Demo,全开了。
发表于 2019-5-9 11:06:09 | 显示全部楼层
我以前添加过一次,不是缺文件,就是少函数,这下省事了。
发表于 2019-5-9 11:34:44 | 显示全部楼层
秀,以前还是1.4,直奔2.0,
我也去试试
发表于 2019-5-9 16:17:36 | 显示全部楼层
keil 里面的 lwip 可以抠出来放在 iar 上使用不 ?
 楼主| 发表于 2019-5-9 17:28:03 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2019-5-9 20:38:33 | 显示全部楼层
那就好哇
发表于 2019-5-10 14:37:49 | 显示全部楼层
硬汉,根据你贴,我也用哪个MX 产生了一个LWIP的工程(在nucleo板上),freeRTOS使能,就是Network这一栏,如API 和CORE不选,则编译能通过,但是任选一,则出现大量错误,何故啊
 楼主| 发表于 2019-5-11 03:07:09 | 显示全部楼层
slsxsxsx3 发表于 2019-5-10 14:37
硬汉,根据你贴,我也用哪个MX 产生了一个LWIP的工程(在nucleo板上),freeRTOS使能,就是Network这一栏, ...
点击左下角的Resolve
发表于 2019-5-12 16:24:25 | 显示全部楼层
谢谢硬汉的回复,我点击了左下角的Resolve,黄色惊叹号消失,编译出现:FrameworkCubeMX.gpdsc'is missing,真懵了
发表于 2019-5-12 16:48:39 | 显示全部楼层
这个.gpdsc文件是在哪生成的?
 楼主| 发表于 2019-5-13 02:07:04 | 显示全部楼层
slsxsxsx3 发表于 2019-5-12 16:48
这个.gpdsc文件是在哪生成的?
需要运行下RTE环境里面的CubeMX,运行并生产一次代码即可。
因为H7的RTE环境强制要使用一次CubeMX
发表于 2019-5-13 14:29:28 | 显示全部楼层
运行一次CubeMX后弹出了1个空白芯片框架,是不是还需要把每个管脚、时钟以及每个外设都和那个.ioc文件一样设置一遍?
发表于 2019-7-13 12:38:55 | 显示全部楼层
楼上的(15楼)你的问题解决了吗?
发表于 2019-7-13 15:45:20 | 显示全部楼层
准备尝试一下rtx
发表于 2019-7-13 15:50:46 | 显示全部楼层
MDK5新版的RL_TCPNET必须配合OS使用吗?以前是可以裸机的
 楼主| 发表于 2019-7-13 20:46:45 | 显示全部楼层
不支持裸机了
GMT+8, 2025-5-14 01:30 , Processed in 0.715105 second(s), 27 queries .
