查看: 3795|回复: 11
[emWin] EMWINEMWIN绘制的按钮,位于屏幕上方的好用,下方的不好用现象
发表于 2019-5-9 13:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMWIN绘制的按钮,位于屏幕上方的好用,下方的不好用现象,还有移动位置就出现不好用的说法?是不是得重新生成函数啊
发表于 2019-5-9 14:48:52 | 显示全部楼层
将游标显示出来,看看是不是下方区域的触摸有问题。
 楼主| 发表于 2019-5-9 15:17:57 | 显示全部楼层
我用单点测试还测试过整个屏幕,发现每个地方坐标都没事,一起就不好用了,有些懵
发表于 2019-5-9 18:00:56 | 显示全部楼层
一起用的时候,游标显示出来什么效果,游标能到达所有地方不。
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:45:58 | 显示全部楼层
我测的时候,最右侧有4厘米宽的地方极度不灵敏,别的地方一碰就显示坐标,不行能什么地方变屏幕显示方向吗?我用另一侧,做几个按钮就行
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 13:09:47 | 显示全部楼层
你看 发表于 2019-5-10 08:46
我测的时候,最右侧有4厘米宽的地方极度不灵敏,别的地方一碰就显示坐标,不行能什么地方变屏幕显示方 ...
可以做旋转的,
此贴教程附件章节有说明
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:51:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-5-10 13:09
可以做旋转的,
此贴教程附件章节有说明
0x00,0x20,0x03,0xE0,0x01,0x05,0x0D,0x00,0x01,0x08,
  0x28,0x0F,0x50,0x32,0x03,0x05,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x8A,0x2A,0x0C,
  0x45,0x47,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x2D,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x64,0x32,0x00,0x00,
  0x00,0x28,0x64,0x94,0xC5,0x02,0x07,0x00,0x00,0x04,
  0x9C,0x2C,0x00,0x8F,0x34,0x00,0x84,0x3F,0x00,0x7C,
  0x4C,0x00,0x77,0x5B,0x00,0x77,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x18,0x16,0x14,0x12,0x10,0x0E,0x0C,0x0A,
  0x08,0x06,0x04,0x02,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x16,0x18,0x1C,0x1D,0x1E,0x1F,0x20,0x21,
  0x22,0x24,0x13,0x12,0x10,0x0F,0x0A,0x08,0x06,0x04,
  0x02,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x24,0x01
我GT911用的这个驱动配置,就发现右侧有一部分区域配置不上,有无效区域的存在,这个驱动和咱家的那个也没差什么吧?
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:37:32 | 显示全部楼层
可以做旋转的,
此贴教程附件章节有说明
问题解决了,用1024*600的那个驱动配置,巨好用。
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:17:53 | 显示全部楼层
可以做旋转的,
此贴教程附件章节有说明
我还想问一下,我1024*600单点测试好用,800*480屏但是用控件就不识别,这块有什么注意的吗?
发表于 2019-5-13 11:34:07 | 显示全部楼层
1024*600和800*480两种屏?
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:19:38 | 显示全部楼层
我试出来了,我买的800*480的屏,换了好多GT911驱动不太好用,后来我用了1024*600的驱动,将X,Y最大输出改成800*480,然后好用了
GMT+8, 2025-5-18 00:28 , Processed in 0.278280 second(s), 24 queries .
