查看: 3721|回复: 1
[RL-TCPnet] 群友整理的RL-TCPnet中几个关键参数解释,非常不错
发表于 2019-5-10 18:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TCP_ENABLE :
启动TCP
2、TCP_NUM_SOCKS:
可用TCP socket的数量
3、TCP_MAX_RETRY:
TCP socket send()失败时,  最大重传次数
4、TCP_RETRY_TOUT:
TCP socket send()失败时,首次重传时间间隔
5、由图1~图4可以看到,TCP_MAX_RETRY和TCP_RETRY_TOUT决定的是send失败后重传的次数和首次重传时间间隔  重传时间可以看出,每次重传时间间隔是上一次的两倍,具体可以百度“TCP RTT”(时间在毫秒级别上有点不准,可能是我定时器不够准?不要太在意 :) )
图 1 TCP socket 连接正常和send正常
图 2 TCP socket 连接正常和send失败 TCP_MAX_RETRY=3 TCP_RETRY_TOUT=1
图 3 TCP socket连接正常和send失败 TCP_MAX_RETRY=3 TCP_RETRY_TOUT=3
图 4 TCP socket 连接正常和send失败 TCP_MAX_RETRY=5 TCP_RETRY_TOUT=1
6、TCP_DEFAULT_TOUT:
TCP socket 启动 keepalive 属性,在此参数设置时间内,无任何数据包发送,则会发送keepalive 包 如下图
图 5 TCP socket 连接正常和 send()数据包后,长时间无数据包,keilalive 包维持此链接连接 TCP_DEFAULT_TOUT=60
7、TCP_MAX_SEG_SIZE:
TCP socket 单个数据包内最多包含字节数
8、TCP_RECEIVE_WIN_SIZE:
TCP socket 接收窗口大小
9、TCP_INITIAL_RETRY_TOUT:
TCP socket 端口号首个SYN包与首个重连SYN包时间间隔
10、TCP_SYN_RETRY_TOUT:
TCP socket 开始发送重连SYN包后,SYN包时间间隔
11、TCP_CONNECT_RETRY:
TCP socket 发送重连SYN包的最大数量(在到达最大次数后,端口号+1继续尝试)
上面三个参数共同决定SYN包重发的机制,包括开始重传时间,重传时间间隔,重发的次数
图 6 TCP_INITIAL_RETRY_TOUT=1 TCP_SYN_RETRY_TOUT=1 TCP_CONNECT_RETRY=6
图 7 TCP_INITIAL_RETRY_TOUT=5 TCP_SYN_RETRY_TOUT=1 TCP_CONNECT_RETRY=6
图 8 TCP_INITIAL_RETRY_TOUT=1 TCP_SYN_RETRY_TOUT=2 TCP_CONNECT_RETRY=6
图 9 TCP_INITIAL_RETRY_TOUT=1 TCP_SYN_RETRY_TOUT=2 TCP_CONNECT_RETRY=3
12、TCP_DYN_PORT_START:
TCP socket 端口号开始值
13、TCP_DYN_PORT_END:
TCP socket 端口号结束值(接着会从开始值重新开始)
发表于 2019-5-10 19:05:17 | 显示全部楼层
总结的非常不错
GMT+8, 2025-4-27 17:20 , Processed in 0.321897 second(s), 27 queries .
