查看: 2979|回复: 1
[有问必答] 4-20mA信号采集
发表于 2019-5-23 08:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-20mA信号采集
过程:   4-20mA信号输入后 经过一个120欧姆的电阻 然后通过CD4051进行通道切换  最终进入到TM7705。采集到信号后通过lora发送出去。
问题:lora刚开始收到的报文很正常,一段时间后,收到的信号显示 通道1(第一个通道,当时也只接了一路通道)的AD值为0;重启后又恢复正常。
发表于 2019-5-31 16:40:40 | 显示全部楼层
不好意思楼主,这个问题回复的有点太晚了。
这个得排查下,是信号采集部分做的不稳。
GMT+8, 2025-5-14 01:17 , Processed in 0.261480 second(s), 24 queries .
