查看: 659|回复: 0
光电液位开关比浮球式液位传感器谁更适合应用在食品分析仪上
发表于 2019-5-29 14:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代科学技术的迅速发展,我们已经走出了以前茹毛饮血的时代,来到了科技发达的年代。科技的发展给我们的生活带来了极大的方便。以前的很多人工作业,效率低,成本高,产量也提不上去,科技的发展,现在产品生产都是机械化操作,例如:如家中的热水器代替了人工烧水;洗衣机代替了人工手洗;而其中液位传感器代替了人工监测水位等等。这些免去了大量的人力物力也大大提高了生产的效率。下面工采网小编就给大家简单介绍一下光电液位开关比浮球式液位传感器谁更适合应用在食品分析仪上。
食品分析仪是用于食品营养成分、风味、污染检测的仪器,食品生产中主要测量和控制参数是温度、压力或真空度、液位或料面、物料成分、 湿含量、产品计数。在食品生产连续化作业线上,为了检测食品包装容器中的食物重量或容重是否在允差范围,常常在生产线上设置重量或液位检测装置,对于不合格产品则通过选别机或其他执行机构随时将其从生产线中剔除。对于检测装有饮料等的包装容器可借用X射线来判断罐内液面的水平检测仪。为更好的检测灌装体的液位经常采用的是液位传感器。
有的朋友很疑惑浮球式液位传感器很常见,使用范围也广,那么为什么光电液位开关比浮球式液位传感器更适合应用在食品分析仪上呢?原因有三:
一、液位控制精度方面光电式液位传感器明显能做得更好,光电式液位传感器将液位精度可以控制在在±0.5mm之内,而现有浮子式液位传感器一般精度为±3.0mm甚至更高
二、浮球开关的机械结构会影响产品寿命,而光电式液位传感器寿命更长,光电式液位传感器寿命为50,000小时。且浮球式液位传感器只能上、下垂直的安装,限制了产品的要求,而光电式液位传感器不仅可以上置、下置,还能斜向、侧向安装。
三、除去以上的问题,重点是浮球式液位传感器在使用一段时间过后,会积累污垢,常年的水垢沉淀会影响人体的健康。且因为结构原因,并不易清洗,因此浮球式液位传感器并不符合食品卫生认证标准。
综合上述可知在食品机械中,比较适合使用的液位传感器是光电式液位传感器。因此在食品安全及品质控制的现场和在线监测中工采网技术人员引荐了英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH
LLC200D3SH系列液位传感器产品的外壳材料类型完全取决于液位传感器使用的环境类型,工采网的技术团队确保推荐最适合传感器将接触的流体类型的外壳材料。其中在SST提供的外壳材料不同于聚砜,用于腐蚀性较小且具有破坏性的液体类型,如水,漂白剂,丁烷; Trogamid用于更多恶劣的液体类型,如丙酮,柴油和加热油; 黄铜和不锈钢适用于更多工业类型的应用,其中更高的温度范围对于客户规格至关重要。
液位传感器提供单点液位检测,TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
GMT+8, 2024-6-16 09:06 , Processed in 0.231154 second(s), 26 queries .
