查看: 1309|回复: 0
电解电容器在SMT加工中有哪些特点
发表于 2019-6-10 14:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解电容器分别储存有电荷的电解质材料,是SMT加工厂必要的的电子元器件,一共分为正、负极,不能把两极接反,电容器在电路板上起到了相当大的作用,电解电容器的工作电压范围从4V到500V。
电解电容器在SMT加工中有哪些特点
SMT加工厂对电子元器件的筛选以及使用过程都是有讲究的,其中钽电解电容器具有最大的单位体积容量,因而容量超过0.33μF的表面组装元器件通常就需要使用到这个钽电解电容器。钽电解电容器的电解质响应速度比一般的电容器速度快出不少,故在一些需要高速运算处理的地方就必须使用到钽电解电容器。而钽电解电容器由于价格上的得天独厚的优势,通常适合在消费类电子设备中应用。
1、由于在SMT加工厂中钽电解电容器采用颗粒很细的粉烧结成多孔的正极,所以体积的电容量特别大,而且钽氧化膜的介电常数比铝氧化膜的介电常数大,因此在相同工作电压和电容量的条件下,钽电解电容器的体积比铝电解电容器的体积要小得多。
2、使用温度范围宽。一般钽电解电容器都能在-40℃~85℃的温度环境内进行工作,甚至有的还能在155℃下正常工作。
3、漏电流非常小,损耗也比较低低,绝缘电阻大,频率特性好。
4、电容容量大,使用寿命较长,更是可制成超小型元器件,非常方便。
5、由于钽氧化膜化学性能稳定,而且耐酸以及碱,因而组电解电容器性能稳定,长时间工作仍能保持非常好的电性能。
6、由于SMT加工厂中钽电解电容器采用钽金属材料,再加上工艺的一些原因,因而成本相对来说较高、自然价格方面就会贵一些。
7、钽电解电容器是一种有极性的电容器,且工作耐压低。
GMT+8, 2025-6-10 14:42 , Processed in 0.268849 second(s), 22 queries .
