查看: 3123|回复: 9
[emWin] EMWIN存储设备刷图还是慢的为什么呢?
发表于 2019-7-3 20:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用存储设备刷一张背景图还是很慢,也搞不懂是为什么?大神们能帮忙看看吗?
int main(void)
GUI_MEMDEV_Handle hMem;
    Write_Through();
    MPU_Memory_Protection();
    Cache_Enable();
        Stm32_Clock_Init(432,25,2,9);
        HAL_Init();
    delay_init(216);
        uart_init(115200);
    KEY_Init();
    LED_Init();
    SDRAM_Init();
        TFTLCD_Init();
    TP_Init();
    TIM3_Init(999,107);
    TIM4_Init(999,1079);
    my_mem_init(SRAMIN);
    my_mem_init(SRAMEX);
    my_mem_init(SRAMDTCM);
    __HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE();
    WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
    GUI_Init();
    WM_MULTIBUF_Enable(1);
        GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
        GUI_Clear();
        hMem = GUI_MEMDEV_Create(0,0,800,480);
        GUI_MEMDEV_Select(hMem);
        GUI_DrawBitmapEx(&bmbk2,400,240,400,240,1000,1000);
        GUI_MEMDEV_Select(0);
    while(1)
                GUI_ClearRect(0,0,800,480);
                GUI_Delay(100);
                //GUI_MEMDEV_CopyToLCDAt(hMem, 0, 0);
                GUI_MEMDEV_WriteAt(hMem, 0, 0);
                GUI_Delay(100);
hMem返回值0x00000004,是不是申请成功了,想刷一张800*400的背景图,但是下载到板子里,还是肉眼看到背景图从上而下刷图的效果,很奇怪,麻烦大神们帮忙看看。。。。。。
发表于 2019-7-3 20:59:09 | 显示全部楼层
估计是你的板子的硬件性能比较low,务必使用32bit SDRAM。
 楼主| 发表于 2019-7-3 21:15:25 | 显示全部楼层
应该不low吧,STM32F767IGT6+W9825G6KH(SDRAM)
发表于 2019-7-3 21:18:30 | 显示全部楼层
16bit不行的,性能比32bit差一倍多。
据F429,F7的LCD应用笔记,外接32位和16位SDRAM不仅仅是带宽差一倍,可以配置的主频还低很多
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 2013&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-7-3 21:21:20 | 显示全部楼层
导致我用存储设备来刷一张背景图都会卡的原因就是这个吗?我还是RGB565的模式呢
发表于 2019-7-4 08:55:05 | 显示全部楼层
应该不至于,我用的407+1M SRAM,并且还是从SPI Flash读取数据,刷一屏800x480,会看到闪一下,但不至于太慢,目测0.5s左右。
你是不是FMC刷屏延时和SDRAM延时设置太大了,或者底层刷屏函数有没有做优化?
发表于 2019-7-4 09:43:20 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2019-7-4 08:55
应该不至于,我用的407+1M SRAM,并且还是从SPI Flash读取数据,刷一屏800x480,会看到闪一下,但不至于 ...
//SDRAM初始化
void SDRAM_Init(void)
    u32 temp=0;
    FMC_SDRAM_TimingTypeDef SDRAM_Timing;
    SDRAM_Handler.Instance=FMC_Bank5_6;                                  //SDRAM在BANK5,6
    SDRAM_Handler.Init.SDBank=FMC_SDRAM_BANK1;                           //SDRAM接在BANK5上
    SDRAM_Handler.Init.ColumnBitsNumber=FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9;     //列数量
    SDRAM_Handler.Init.RowBitsNumber=FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_13;          //行数量
    SDRAM_Handler.Init.MemoryDataWidth=FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;       //数据宽度为16位
    SDRAM_Handler.Init.InternalBankNumber=FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4;  //一共4个BANK
    SDRAM_Handler.Init.CASLatency=FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3;               //CAS为3
    SDRAM_Handler.Init.WriteProtection=FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE;//失能写保护
    SDRAM_Handler.Init.SDClockPeriod=FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2;           //SDRAM时钟为HCLK/2=216M/2=108M=9.3ns
    SDRAM_Handler.Init.ReadBurst=FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE;                //使能突发
    SDRAM_Handler.Init.ReadPipeDelay=FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1;            //读通道延时
    SDRAM_Timing.LoadToActiveDelay=2;                                   //加载模式寄存器到激活时间的延迟为2个时钟周期
    SDRAM_Timing.ExitSelfRefreshDelay=8;                                //退出自刷新延迟为8个时钟周期
    SDRAM_Timing.SelfRefreshTime=6;                                     //自刷新时间为6个时钟周期
    SDRAM_Timing.RowCycleDelay=6;                                       //行循环延迟为6个时钟周期
    SDRAM_Timing.WriteRecoveryTime=2;                                   //恢复延迟为2个时钟周期
    SDRAM_Timing.RPDelay=2;                                             //行预充电延迟为2个时钟周期
    SDRAM_Timing.RCDDelay=2;                                            //行到列延迟为2个时钟周期
    HAL_SDRAM_Init(&SDRAM_Handler,&SDRAM_Timing);
    //SDRAM控制器初始化完成以后还需要按照如下顺序初始化SDRAM
    SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE,1,0); //时钟配置使能
    delay_us(500);                                  //至少延时200us
    SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_PALL,1,0);       //对所有存储区预充电
    SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE,8,0);//设置自刷新次数
    //配置模式寄存器,SDRAM的bit0~bit2为指定突发访问的长度,
        //bit3为指定突发访问的类型,bit4~bit6为CAS值,bit7和bit8为运行模式
        //bit9为指定的写突发模式,bit10和bit11位保留位
        temp=(u32)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1          |        //设置突发长度:1(可以是1/2/4/8)
              SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL   |        //设置突发类型:连续(可以是连续/交错)
              SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3           |        //设置CAS值:3(可以是2/3)
              SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD |   //设置操作模式:0,标准模式
              SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;     //设置突发写模式:1,单点访问
    SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE,1,temp);   //设置SDRAM的模式寄存器
    //刷新频率计数器(以SDCLK频率计数),计算方法:
        //COUNT=SDRAM刷新周期/行数-20=SDRAM刷新周期(us)*SDCLK频率(Mhz)/行数
    //我们使用的SDRAM刷新周期为64ms,SDCLK=216/2=108Mhz,行数为8192(2^13).
        //所以,COUNT=64*1000*108/8192-20=823
        HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(&SDRAM_Handler,823);
用的也是别人的例程,也不知道改哪里。。。。。。
另外底层刷屏函数怎么优化可以具体说明一下吗?
发表于 2019-7-4 14:11:04 | 显示全部楼层
据F429,F7的LCD应用笔记,外接32位和16位SDRAM不仅仅是带宽差一倍 ...
硬汉哥,我点击按钮后面弹出的窗口基本会延时0.5s,窗口内的控件比如列表的滚动条啥的却没啥问题,我也使能了三缓冲,硬件是RT1052+W9825G6KH,有可能是啥问题,刷图倒不会看到一行一行的刷。
发表于 2019-7-4 14:12:30 | 显示全部楼层
有没有试过多缓冲
发表于 2019-7-4 15:00:41 | 显示全部楼层
会不会arm的外置晶振没有起振?
GMT+8, 2025-7-6 03:00 , Processed in 0.291237 second(s), 24 queries .
