查看: 2913|回复: 3
[客户分享] emWin 简单的彩色图片可以做的很小
发表于 2019-7-8 09:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景信息:炫酷的UI,在产品使用中越来越多。老旧的点阵屏幕,在国外欠发达地区几乎都不买单。
目标:进攻低端产品的屏显工具,也可以说是老旧的点阵屏接盘?!
从背景和方向确定后,本文只讨论 很一般的彩屏制作。原彩屏产品,省flash,省eeprom后,只用 STM32芯片 256KB ROM,64KB RAM,实现彩屏的简单产品。
如图一所示,直接用数据说话,简单的图片,如果没有做好转换和调试,颜色的参数也非常多。右边是处理后的结果,反差很大。
如图二所示,简单记录一下要点。
如图三所示,简单一点的图标。接盘点阵屏的产品有可行性,跟1像素彩图好一点点。根据现有的ROM和RAM,做出来的效果。
简单的产品,做个简单的mark。欢迎探讨更优方案。
Releasing your creativity
 楼主| 发表于 2019-7-8 09:18:38 | 显示全部楼层
再补充一点信息,ROM 前面一个loader 32KB,后面一个数据区32KB,还要预留一点点客户品牌logo显示的需求。
发表于 2019-7-8 09:58:53 | 显示全部楼层
重点是compress和RLE4的格式。 emwin在制作图片的时候,会减少色彩占用的空间
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:54:09 | 显示全部楼层
是的,对于没有外挂RAM的F1产品,刷新一个页面需要的时间很长,200ms,内容复杂的图形更长。相对于这个单位的刷图时间,使用compress 和 RLE4 额外消耗的解压缩时间也很小。
典型的用刷新时间,换内容空间。
GMT+8, 2025-5-13 22:47 , Processed in 0.375755 second(s), 27 queries .
