查看: 3282|回复: 3
[emWin] STemWin_CM4_OS_wc16.a 这个后缀名为啥改a了?
发表于 2019-7-16 11:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
STemWin_CM4_OS_wc16.a 和STemWin_CM4_OS_wc32.a
1, 为啥扩展名改成a了? 以前都是lib的,比如stemwin5.40的时候。造成mdk把它认成了asm文件。
2. wc16可以直接替换编译成功,wc32确是失败,几百个错误。 为什么? 我的源码没有定义wchar这种数据类型。
发表于 2019-7-16 13:55:24 | 显示全部楼层
MDK添加新版STemWin5.44要右击属性,设置为Library file
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 3425&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-7-16 14:29:49 | 显示全部楼层
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthre ...
好。
第二个问题,你是怎么理解的?更新记录里面没细说
发表于 2019-7-16 15:31:28 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2019-7-16 14:29
好。
wc32是给IAR8.x用的
GMT+8, 2025-5-18 05:31 , Processed in 0.432135 second(s), 24 queries .
