查看: 2641|回复: 18
[DSP] 倒腾了一天一夜成功实现Matlab波形传输和后期数据分析功能(串口版)
发表于 2019-7-25 00:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
爽歪歪
发表于 2019-7-25 02:28:24 | 显示全部楼层
用脚本程序还是有点不好搞,可以试一下用GUI工具箱作出界面,然后写回调的方法
发表于 2019-7-25 08:16:24 | 显示全部楼层
好东西,用网口可以大数据实时处理了
 楼主| 发表于 2019-7-25 08:40:55 | 显示全部楼层
这种方式还是很爽的,简单易用。
 楼主| 发表于 2019-7-25 08:41:08 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-7-25 08:16
好东西,用网口可以大数据实时处理了
准备测试下网口
发表于 2019-7-25 09:06:39 | 显示全部楼层
这个好省事哎,之前用的时候都是先串口保存一段数据,然后matlab加载做fft硬汉可以分享一下这个怎么做的吗?非常感谢。
发表于 2019-7-25 09:23:24 | 显示全部楼层
感觉最近的一些分享都跟H7-Tool的功能相关
发表于 2019-7-25 09:45:24 | 显示全部楼层
%创建串口==========================
global coma;%串口变量
coma=serial('COM1');%创建串口对象
%设置串口==========================
set(coma,'BaudRate',19200,'DataBits',8,'InputBufferSize',1024,'OutputBufferSize',1024);%配置串口属性
%打开串口==========================
  try     %尝试执行的语句;
    fopen(coma);
  catch   %出错后执行的语句
       msgbox('串口A打开失败!');
       set(handles.START,'value',0,'String','启动');
      return;
  end;
%关闭串口==========================
try
     com=instrfind;
      fclose(com);
      delete(com);
      clear com;
  catch
      msgbox('串口关闭失败!');
  end;
%删除已存在的所有串口对象===================
      com=instrfind;
      delete(com);
      clear com;
%读出com全部数据==========================
RX=fread(coma,coma.BytesAvailable);
%发送数据全部数据(用for循环发不出错)===============
    for i=1:8
    fwrite(coma,TX(i),'uint8');
    end;
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:51:44 | 显示全部楼层
global coma;%串口变量
一样,简单的串口都写都是fread,fwrite方式
发表于 2019-7-25 10:01:40 | 显示全部楼层
是的呢,比单片机一大长串的配置的代码,MATLAB简直不能再爽了.
我也开始也是做一些东西用流水线式的代码一个脚本文件搞定、
后来需要界面,界面上有按钮,包含选择打开那个串口的选项卡,打开关闭串口的按钮,发送等按钮
就不得不用GUI工具箱了;有界面交互操作的东西,还是得GUI工具箱;
一时用一时爽,一直用一直爽;
 楼主| 发表于 2019-7-25 10:03:53 | 显示全部楼层
我也开始也是做一些东西用流水线式的代 ...
按钮功能都用不到,启动暂停即可,非常省事,现在准备再做个WIFI版的,齐活,可以无线做数据分析了。
发表于 2019-7-25 10:14:34 | 显示全部楼层
看来是玩MATLAB要玩中毒了,
真是一时玩一时爽,一直玩一直爽;
我也是MATLAB中毒患者;
只要涉及到数据分析的都用MATLAB写;
但是问题来了,当我要发布我做的软件的时候我就崩溃了
32bit,64bit兼容,打包到exe,还有Linux平台,
这一点不好弄。
发表于 2019-7-25 10:18:28 | 显示全部楼层
超级勤奋,赞!
发表于 2019-7-25 10:24:12 | 显示全部楼层
Matlab R2014a 所有文档
链接: https://pan.baidu.com/s/1oFjhQsB7MF_ZoevVfrIvgw 提取码: 7jrn
Matlab 2015a官方文
链接: https://pan.baidu.com/s/12xUSvF4J9r5B1R07b6cWiQ 提取码: xzgd
后边年份貌似找不到
发表于 2019-7-25 10:30:04 | 显示全部楼层
都是连接wifi,H7 tool 可以做成无线烧录调试器、无线数据采集分析仪、无线示波器、无线信号发生器、....太强大了
发表于 2019-7-25 11:26:14 | 显示全部楼层
不攒不舒服斯基
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-7-25 13:17:22 | 显示全部楼层
为毛不搞搞 python...
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:23:00 | 显示全部楼层
4058665 发表于 2019-7-25 13:17
为毛不搞搞 python...
matlab更爽。
 楼主| 发表于 2019-7-26 00:26:48 | 显示全部楼层
木森林的年轮 发表于 2019-7-25 09:06
这个好省事哎,之前用的时候都是先串口保存一段数据,然后matlab加载做fft硬汉可以分享一下这个怎么做的 ...
后面会全部开源分享给大家的。
GMT+8, 2024-5-21 05:47 , Processed in 0.383698 second(s), 28 queries .
