查看: 6244|回复: 6
[有问必答] F103的ADC2使用方式
发表于 2015-5-31 17:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个不同的电压采集,都是多通道。一组有4通道,需要采集频率10k;第二组也有4个通道,需要采集频率10hz。
想分别用ADC1和ADC2 实现。ADC1用规则组顺序转换+DMA没问题;但是ADC2没有DMA通道,如何是好?
发表于 2015-6-1 08:28:28 | 显示全部楼层
用ADC3
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:22:44 | 显示全部楼层
eric2013:用ADC3 (2015-06-01 08:28)
ADC3已经被使用了。
主要是有些输入端口只能是ADC1或者2,没3的份。
发表于 2015-6-2 16:21:26 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:ADC3已经被使用了。
主要是有些输入端口只能是ADC1或者2,没3的份。 (2015-06-02 14:22)
ucos&emwin板块想找你做版主,有兴趣不。[s:142]
 楼主| 发表于 2015-6-3 10:23:57 | 显示全部楼层
eric2013:ucos&emwin板块想找你做版主,有兴趣不。[s:142] (2015-06-02 16:21)
好啊! 多谢认可!
发表于 2015-6-3 10:33:12 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:好啊! 多谢认可!
 (2015-06-03 10:23)
已经设置好了,谢谢你的支持[s:142]
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:51:09 | 显示全部楼层
有个初步思路,发现ADC有一种注入模式,含有4个独立的结果数据寄存器。
设定双ADC的独立模式,设定注入模式+扫描4通道,读取四个数据寄存器
准备试试后,再来报告。
GMT+8, 2025-7-5 21:33 , Processed in 0.229455 second(s), 24 queries .
