查看: 4110|回复: 0
[DSP] DSP库的几个宏定义ARM_MATH_ROUNDING,ARM_MATH_LOOPUNROLL等代表的含义
发表于 2019-8-27 10:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老版本DSP库没有这些宏定义的,这个是新版本增加的。
ARM_MATH_BIG_ENDIAN:
大端格式。
ARM_MATH_MATRIX_CHECK:
检测矩阵的输入输出大小
ARM_MATH_NEON:
ARM_MATH_NEON_EXPERIMENTAL:
这两个暂时用不到,因为M0,M3,M4和M7内核不支持NEON指令,需要等待升级到ARMv8.1-M架构
ARM_MATH_ROUNDING:
主要用在浮点数转Q32,Q15和Q7时,类似四舍五入的处理上,其它函数没用到。
ARM_MATH_LOOPUNROLL:
用于4个为一组的的小批量处理上,加快执行速度。
通过下面的求绝对值函数,可以方便的看出区别:
  1. void arm_abs_f32(
  2.   const float32_t * pSrc,
  3.         float32_t * pDst,
  4.         uint32_t blockSize)
  5. {
  6.         uint32_t blkCnt;                               /* Loop counter */
  7. #if defined(ARM_MATH_NEON)
  8.     float32x4_t vec1;
  9.     float32x4_t res;
  10.     /* Compute 4 outputs at a time */
  11.     blkCnt = blockSize >> 2U;
  12.     while (blkCnt > 0U)
  13.     {
  14.         /* C = |A| */
  15.             /* Calculate absolute values and then store the results in the destination buffer. */
  16.         vec1 = vld1q_f32(pSrc);
  17.         res = vabsq_f32(vec1);
  18.         vst1q_f32(pDst, res);
  19.         /* Increment pointers */
  20.         pSrc += 4;
  21.         pDst += 4;
  22.
  23.         /* Decrement the loop counter */
  24.         blkCnt--;
  25.     }
  26.     /* Tail */
  27.     blkCnt = blockSize & 0x3;
  28. #else
  29. #if defined (ARM_MATH_LOOPUNROLL)
  30.   /* Loop unrolling: Compute 4 outputs at a time */
  31.   blkCnt = blockSize >> 2U;
  32.   while (blkCnt > 0U)
  33.   {
  34.     /* C = |A| */
  35.     /* Calculate absolute and store result in destination buffer. */
  36.     *pDst++ = fabsf(*pSrc++);
  37.     *pDst++ = fabsf(*pSrc++);
  38.     *pDst++ = fabsf(*pSrc++);
  39.     *pDst++ = fabsf(*pSrc++);
  40.     /* Decrement loop counter */
  41.     blkCnt--;
  42.   }
  43.   /* Loop unrolling: Compute remaining outputs */
  44.   blkCnt = blockSize % 0x4U;
  45. #else
  46.   /* Initialize blkCnt with number of samples */
  47.   blkCnt = blockSize;
  48. #endif /* #if defined (ARM_MATH_LOOPUNROLL) */
  49. #endif /* #if defined(ARM_MATH_NEON) */
  50.   while (blkCnt > 0U)
  51.   {
  52.     /* C = |A| */
  53.     /* Calculate absolute and store result in destination buffer. */
  54.     *pDst++ = fabsf(*pSrc++);
  55.     /* Decrement loop counter */
  56.     blkCnt--;
  57.   }
  58. }
GMT+8, 2025-7-8 18:12 , Processed in 0.211556 second(s), 24 queries .
