查看: 3475|回复: 5
[emWin] 使用用外部按键问题
发表于 2019-8-28 11:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我需要在一个页面上弹窗,通过按下当前界面按钮弹窗,弹窗如下 case GUI_ID_BUTTON3:                    _hMessageBox = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreateMessageBoxSaveData, GUI_COUNTOF(_aDialogCreateMessageBoxSaveData),
                        _cbMessageBox, hWin, 0, 0);
                    /*阻塞模式执行*/
                    GUI_ExecCreatedDialog(_hMessageBox);
当我不使用外部按键时(用触摸),弹窗没有问题 一切正常可以点击是按钮和否按钮,但是当我通过外部按键利用GUI_KEY_ENTER进入弹窗时,这时也可以产生弹窗界面,但是之后外部按键不可以控制是和否按钮,这是什么原因?如果在初始化后直接调用弹窗 ,用外部按键也是可以的控制的
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:23:31 | 显示全部楼层
发现奇怪问题聚焦到BUTTON3按键上, 如果用触摸点击进入弹窗一切正常没有问题,如果用外面按键 GUI_KEY_ENTERA点击进入创建弹窗后就不正常,像是堆栈 溢出了。
发表于 2019-8-28 11:27:36 | 显示全部楼层
这句话删掉:
不可以回调里面嵌套这种语句,设置个模态就行
 楼主| 发表于 2019-8-28 15:48:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-28 11:27
这句话删掉:
WM_MakeModal(_hMessageBox);
硬汉 你说的是这个意思吗
发表于 2019-8-28 15:50:58 | 显示全部楼层
老虎的菜 发表于 2019-8-28 15:48
_hMessageBox = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreateMessageBoxSaveData, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate ...
 楼主| 发表于 2019-8-29 11:17:49 | 显示全部楼层
                    /*弹窗提示保存数据*/
                    /*删除当前界面*/
                    GUI_EndDialog(_hpage1t, 0);
弹窗之前是阻塞执行,需要我按弹窗按钮才会删除页面,我现在改成模态 ,不需要按弹窗按钮直接就删除当前页面了
GMT+8, 2025-5-18 07:46 , Processed in 0.297314 second(s), 24 queries .
