查看: 4527|回复: 22
[emWin] 这段时间SEGGER官网及其卡,不知道大家那边是不是有这种情况
发表于 2019-8-31 01:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机是移动网,电脑是电信网,都很卡。
就这两周开始的,使用XX没有任何效果。
发表于 2019-8-31 08:46:55 | 显示全部楼层
PC HA 联通,SEGGER就比百度慢一秒
发表于 2019-8-31 08:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 08:48:50 | 显示全部楼层
回复要审核了?没看到,回复了两遍。建议加大加色:“回复需要审核,请等待通过”
 楼主| 发表于 2019-8-31 10:44:33 | 显示全部楼层
我这里还有超时的情况,他们网站估计是出问题了
发表于 2019-8-31 13:15:48 | 显示全部楼层
虚拟主机可以ping通
发表于 2019-8-31 14:56:18 | 显示全部楼层
试了一下,我这里正常。每个地不一样吧,我这里打gigadevice的官网,只能打开英文版的,中文版的从来没打开过。
发表于 2019-8-31 16:39:09 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2019-8-31 14:56
试了一下,我这里正常。每个地不一样吧,我这里打gigadevice的官网,只能打开英文版的,中文版的从来没打开 ...
http://cn.gigadevice.com/index.html?locale=zh_CN
发表于 2019-9-2 18:52:20 | 显示全部楼层
呼叫硬汉,为什么最近发现,有人回复我后,我收不到提醒呢?
 楼主| 发表于 2019-9-3 02:10:14 | 显示全部楼层
不知道咋回事,我这里正常。
发表于 2019-9-3 08:46:01 | 显示全部楼层
一般这样是DNS问题吧,移动的宽带最多这样的问题,不知道他们DNS服务器是不是处理能力不够还是咋地。我之前有一段时间用移动宽带怎么都上不去安富莱的论坛,气死我了,我直接打电话投诉,后来就没出现过了
发表于 2019-9-3 09:46:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-3 02:10
不知道咋回事,我这里正常。
你的回复我能收到消息,别人的收不到,奇了怪了
发表于 2019-9-3 09:56:04 | 显示全部楼层
我也没·收到你的,能收到版主的。
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:03:14 | 显示全部楼层
知道咋回事了,我把论坛短消息关闭了,现在不敢开这个功能,防不胜防。
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:03:47 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2019-9-3 09:56
我也没·收到你的,能收到版主的。
发表于 2019-9-3 10:05:39 | 显示全部楼层
难怪难怪,现在明白了
发表于 2019-9-3 10:07:07 | 显示全部楼层
不能单独开提醒功能吗?就是禁止成员之间发消息,但是回复的提醒是系统自动生成的,成员又不能修改提醒内容?
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:09:02 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2019-9-3 10:07
不能单独开提醒功能吗?就是禁止成员之间发消息,但是回复的提醒是系统自动生成的,成员又不能修改提醒内 ...
检索了下,没有单独设置选项,略尴尬。这个还真不太好弄
发表于 2019-9-3 10:17:49 | 显示全部楼层
那这咋办?我这种水平不行又好为人师的,好不容易找到一个表现的机会,收不到提醒不是不能及时表现了吗?而且人家提问的收不到提醒,是不是认为没人回复然后就走了呢?
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:30:40 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2019-9-3 10:17
那这咋办?我这种水平不行又好为人师的,好不容易找到一个表现的机会,收不到提醒不是不能及时表现了吗? ...
这个还真难住我了,现在后台很多东西都不敢开了。
暂时先这么着吧,理解下
发表于 2019-9-3 10:33:56 | 显示全部楼层
暂时先这么着吧,理解下
这里的东西太硬了,解决了我不少问题。所以,一定会理解。
 楼主| 发表于 2019-9-3 11:14:25 | 显示全部楼层
花了点时间,找到根本原因了,是因为开了发帖子审核,开了审核就不会提醒,关闭了就好了。
现在还不敢关闭审核。
发表于 2019-9-5 08:18:39 | 显示全部楼层
可以在你的个人签名留下三维信息。这样就方便呼唤你了。
Releasing your creativity
GMT+8, 2025-5-18 07:28 , Processed in 1.318771 second(s), 27 queries .
