查看: 5334|回复: 5
[μCOS-III] Micrium发布的Xilinx Zynq软件包,包含所有中间件的应用案例
发表于 2019-9-26 01:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Micrium_Xilinx_Repo_1_44.zip (19.91 MB, 下载次数: 1851)
Micrium uC/OS Repository v1.44
Installation and usage instructions can be found at https://doc.micrium.com/display/ ... +Documentation+Home
Requirements
    Xilinx SDK v2018.3
Supported Software
    uC/CAN        v2.42.01
    uC/Clk        v3.09.06
    uC/Common     v1.01.02
    uC/CPU        v1.31.05
    uC/CRC        v1.09.01
    uC/DHCPc      v2.10.01
    uC/DNSc       v2.01.00
    uC/FS         v4.07.06
    uC/HTTP       v3.00.07
    uC/LIB        v1.38.03
    uC/MQTT       v1.01.00
    uC/S-II       v2.92.16
    uC/S-III      v3.07.04
    uC/Shell      v1.03.01
    uC/TCPIP      v3.05.02
    uC/TELNETs    v1.05.03
    uC/USB-Device v4.05.05
    uC/USB-Host   v3.41.07
参与人数 1金币 +20 收起 理由
thangdh + 20
发表于 2019-10-1 13:00:14 | 显示全部楼层
大致看了下 uC/S-III  V3.07.04,只需要 uC/CPU,移除依赖 uC/LIB,小幅修改版本。 uC/MPU 貌似不好找,没见过
发表于 2020-2-26 14:52:28 | 显示全部楼层
还是跑linux好。开发资料多。Micrium在MCU跑还行。
 楼主| 发表于 2020-2-26 15:07:34 | 显示全部楼层
跑RTOS更容易把控,开发更简单,就是把Zynq当单片机用,大大简化双核A9开发。
典型的代表如SEGGER J-Trace Pro就是用Zynq跑embOS全家桶,去年说推出一个板子,现在还没有上线。
SEGGER将推出embOS及其中间件玩转Zynq FPGA带的双核A9,已经在J-Trace Pro采用此方案
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93776
发表于 2020-2-27 11:01:42 | 显示全部楼层
官网已经更新了V1.45版本
Micrium_Xilinx_Repo_1_45.zip
20.25 MB, 下载次数: 551
 楼主| 发表于 2020-2-27 12:07:36 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2020-2-27 11:01
官网已经更新了V1.45版本
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-18 17:56 , Processed in 0.304781 second(s), 28 queries .
