查看: 7468|回复: 7
[其它] ILI9488这种默认竖屏改为横屏显示的问题
发表于 2019-9-29 17:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ILI9488这一类屏幕好像默认都是竖屏的,作为横屏使用,将0X2A和0X2B寄存器修改为横屏显示,但是刷屏的时候一直都有斜方向的撕裂效果,用多缓冲解决不了,用TE引脚的脉冲来切换显存也解决不了
发表于 2019-9-30 10:56:23 | 显示全部楼层
正常,ilixxx系列屏就是这个样子,应该是这个芯片内部控制器自己的问题。
可以考虑外部SRAM/SDRAM开一个显存,emWin直接把内容都绘制到这个显存里面,然后定期DMA刷新整体刷新所有内容到显示屏,效果会好点。
 楼主| 发表于 2019-9-30 11:20:30 | 显示全部楼层
可以考虑外部SRAM/SDRAM开一个显 ...
我现在就是这样,LCD的显存定义到SDRAM的,lcd的驱动ic寄存器配置为竖屏,再用emwin的旋转方向的话,刷屏速度慢了一倍
发表于 2019-9-30 11:59:06 | 显示全部楼层
eemwin 发表于 2019-9-30 11:20
我现在就是这样,LCD的显存定义到SDRAM的,lcd的驱动ic寄存器配置为竖屏,再用emwin的旋转方向的话,刷屏 ...
正常情况下的撕裂是通过这个帖子的方式解决的
避免STM32H7的LTDC刷新撕裂感的解决办法
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 3147&fromuid=58
 楼主| 发表于 2019-9-30 14:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 13:53:23 | 显示全部楼层
大侠,您好!  我现在也遇到这个问题,请问您现在解决了吗?
发表于 2020-5-7 13:55:03 | 显示全部楼层
大侠,您好! 我现在也遇到这个问题,在动态刷图时就会有斜着的断层,请问您现在解决了吗?
发表于 2020-5-7 14:30:28 | 显示全部楼层
你现在用的什么接口方式驱动的?
GMT+8, 2025-5-19 05:42 , Processed in 0.726438 second(s), 27 queries .
