查看: 3653|回复: 2
[DSP] 当前新版DSP的NEON指令应用主要是浮点API
发表于 2019-10-5 11:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间做教程,才发现这个规律,之前以为是定点里面也有调用呢:
void arm_offset_f32(
  const float32_t * pSrc,
        float32_t offset,
        float32_t * pDst,
        uint32_t blockSize)
        uint32_t blkCnt;                               /* Loop counter */
#if defined(ARM_MATH_NEON_EXPERIMENTAL)
    float32x4_t vec1;
    float32x4_t res;
    /* Compute 4 outputs at a time */
    blkCnt = blockSize >> 2U;
    while (blkCnt > 0U)
        /* C = A + offset */
        /* Add offset and then store the results in the destination buffer. */
        vec1 = vld1q_f32(pSrc);
        res = vaddq_f32(vec1,vdupq_n_f32(offset));
        vst1q_f32(pDst, res);
        /* Increment pointers */
        pSrc += 4;
        pDst += 4;
        /* Decrement the loop counter */
        blkCnt--;
    /* Tail */
    blkCnt = blockSize & 0x3;
#else
     省略。。。。。。。。
发表于 2019-10-5 21:18:08 | 显示全部楼层
M7没有Neon指令吧,好像Cortex A系列才有Neon指令。
 楼主| 发表于 2019-10-6 01:06:15 | 显示全部楼层
单片机AI的春天真的来了,ARM最新DSP库已经支持NEON,且支持Python
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 4406&fromuid=58
GMT+8, 2025-5-11 05:42 , Processed in 0.394196 second(s), 24 queries .
