查看: 5704|回复: 14
[示波器] H7-TOOL示波器功能测试简易说明
发表于 2019-11-4 09:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意示波器探头选择X1测试。
1、当前这个示波器功能是网络版本的,需要大家先把网线接上,网线接入方法在这里。
H7-TOOL网络通信简单图示说明
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95472
2、接入后,点击这两项就可以开始采集了。
3、为了测试方便,直接使用H7-TOOL自带的信号发生器输出
波形界面下面的高度+和高度-按钮可以设置幅值分辨率:
H7-TOOL的接线如下:
通过上面几部就可以完成波形测试了。
发表于 2019-11-4 10:34:53 | 显示全部楼层
仿真调试什么时候可以用啊
 楼主| 发表于 2019-11-4 11:29:00 | 显示全部楼层
a20084666 发表于 2019-11-4 10:34
仿真调试什么时候可以用啊
快了
发表于 2019-11-10 17:32:33 | 显示全部楼层
示波器的模拟带宽是多大呢?
 楼主| 发表于 2019-11-10 22:12:27 | 显示全部楼层
fantasyhpu 发表于 2019-11-10 17:32
示波器的模拟带宽是多大呢?
用的这款轨到轨输入输出运放
http://www.ti.com.cn/product/cn/TLV2372/samplebuy
发表于 2019-11-18 21:05:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-10 22:12
用的这款轨到轨输入输出运放
谢谢汉哥。想知道一下H7-TOOL的示波器功能设计的带宽是多少?能测量50Mhz、100Mhz?还是?
 楼主| 发表于 2019-11-18 21:07:45 | 显示全部楼层
测不了,这么高的带宽至少得500Msps或者1Gsps的ADC采样率才可以。
发表于 2019-11-19 10:26:32 | 显示全部楼层
谢谢汉哥。
发表于 2020-1-4 20:50:33 | 显示全部楼层
楼主,开机使用发现上手还有几个问题:
1、插上网线,通过上位机可以搜索到H7—Tool; 按照示波器操作步骤,波形也没有刷新,还是默认波形;
2、按照升级应用程序的步骤,打开串口,但发送文件不成功,应用程序更新不成功;
3、上位机建议增加提示信息,告诉哪一步操作不正确,否则现在只能自己猜。
 楼主| 发表于 2020-1-4 20:56:20 | 显示全部楼层
shengds 发表于 2020-1-4 20:50
楼主,开机使用发现上手还有几个问题:
1、插上网线,通过上位机可以搜索到H7—Tool; 按照示波器操作步骤 ...
看这个帖子,讲解比较详细
H7-TOOL操作说明和客户常见问题汇总贴(2019-12-26)
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 5373&fromuid=58
发表于 2020-4-8 11:26:56 | 显示全部楼层
楼主,现在示波器不支持频率显示吗
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:36:10 | 显示全部楼层
菜鸟中的萌新 发表于 2020-4-8 11:26
楼主,现在示波器不支持频率显示吗
后面再加。
当前使用此功能显示即可:
H7-TOOL频率计数和脉冲计数
测试5KHz的方波,50%占空比。
实际测试结果是5000.125Hz,占空比50.001%
发表于 2020-4-8 11:41:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-8 11:36
后面再加。
当前使用此功能显示即可:
OKOK,没注意这个。感谢
发表于 2020-6-30 21:14:17 | 显示全部楼层
汉哥,示波器功能的光标是怎么用的?
 楼主| 发表于 2020-7-1 09:48:04 | 显示全部楼层
magicbolin 发表于 2020-6-30 21:14
汉哥,示波器功能的光标是怎么用的?
当前还没有做光标功能。
GMT+8, 2025-6-3 12:50 , Processed in 0.722907 second(s), 27 queries .
