查看: 3417|回复: 6
[技术分享] H7-TOOL的boot程序从MDK版导入到Embedded Studio的方法
发表于 2019-11-14 07:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、导入到Embedded Studio的好处是大大加快编译速度,即使加上Browser Info
    之前的测试记录:
  【测试帖】比较IAR,MDK的AC5和AC6以及Embedded Studio的CLANG和GCC编译HAL库性能(2019-04-06更新)
   http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93102
2、我这里MDK版本5.27,推荐大家使用MDK5.26及其以上版本均可。
     Embedded Studio推荐使用当前最新的4.30或者4.30a
3、要导出的例子可以在此贴下载,下载第1个boot程序: HT_Boot源码(V1.00)2019-10-14.zip
     http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95326
1、导入前的准备工作,将boot程序打开,做四方面工作,否则无法正常导入到Embedded Studio并编程成功。
(1)boot工程路径不要有中文:
(2)USBD_Mass_Storage分组要删掉:
(3)将Option选项里面的linker内容清除干净
清除干净后的效果:
(4)这一步很重要,务必要用MDK编译一次,此时编译无需选择MDK的Browser Info选项
2、打开Embedded Studio
点击这里导入
这里选择默认推荐的即可:
继续点击OK
导入完成的整体效果:
点击这里全编译即可:
导入的工程,Embedded Studio默认已经使能了Browser Info,所以可以直接使用go to def。
最后注意一点,我们这里的导入方式采用了MDK和Embedded Studio共同的工具链。
 楼主| 发表于 2019-11-14 08:29:02 | 显示全部楼层
直接使用Embedded Studio制作一个H7-TOOL的boot工程,我也整好了一个,编译也没有问题,实际测试发现无法正常跳转到APP。
后面有时间了再研究下。
发表于 2019-11-14 15:50:28 | 显示全部楼层
想问下boot程序源码哪里下载呢
 楼主| 发表于 2019-11-14 15:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-14 16:11:02 | 显示全部楼层
收到,谢谢
发表于 2019-11-17 17:11:18 | 显示全部楼层
Embedded Studio  收费标准:14xx 欧元
 楼主| 发表于 2019-11-17 19:37:43 | 显示全部楼层
个人,教育,研究用途免费。
另外Nordic的芯片使用免费。
GMT+8, 2025-6-4 14:54 , Processed in 0.281624 second(s), 27 queries .
