查看: 4644|回复: 8
[RTX5全家桶] H7-TOOL的SPI接口屏IPS屏使用emWin的几种移植方案
发表于 2019-11-29 09:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种240*240分辨率的SPI接口IPS屏主要有下面几种移植方案。这几种方案都已经实现。
1、类似V5和V4的通用移植方案。
(1)硬件SPI方案
(2)软件SPI方案
2、类似V6的Lin驱动移植方案。
(1)硬件SPI方案
(2)软件SPI方案
(3)SPI DMA方案,需要更新的时候调用更新,整个屏幕刷新,一次18ms
(4)SPI DMA方案,不间断实时刷新,类似ADC DMA,一直在传输,每秒55帧的速度。
性能测试此贴:
实现H7-TOOL的IPS屏SPI DMA优化,每秒55帧
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95776
发表于 2020-4-20 11:33:33 | 显示全部楼层
硬汉老大,有移植模板吗
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:11:14 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2020-4-20 11:33
硬汉老大,有移植模板吗
这个没有做模板。
发表于 2020-4-20 15:13:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-20 14:11
这个没有做模板。
自己参考你的其他例程,只对接了读点打点,emwin刷屏非常慢
 楼主| 发表于 2020-4-20 15:50:19 | 显示全部楼层
以前的那个不行,得优化才可以。
发表于 2020-4-20 16:22:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-20 15:50
以前的那个不行,得优化才可以。
硬汉老大,能不能指点一下怎么优化
发表于 2020-4-20 16:24:55 | 显示全部楼层
以前的那个不行,得优化才可以。
参考H7 TOOL的那个驱动 用一块内存当作显存 直接刷全屏,这样算不算是优化
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:05:33 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子里面OLED的移植.
基于V7的emWin多屏显示方案模板,同时驱动LCD和OLED例程
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 4380&fromuid=58
发表于 2020-4-21 08:34:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-20 21:05
可以参考这个帖子里面OLED的移植.
多谢多谢
GMT+8, 2025-6-3 16:24 , Processed in 0.394595 second(s), 24 queries .
