查看: 17287|回复: 18
[emWin] ST7789支持的最高SPI时钟频率
发表于 2019-12-3 09:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
中景园1.3寸240x240 控制芯片手册.pdf (2.99 MB)
写速度是18ns,读速度是150ns
发表于 2021-3-3 14:54:00 | 显示全部楼层
硬汉,有没有st7789VLCD的emwin移植教程,或者例程
 楼主| 发表于 2021-3-3 15:01:44 | 显示全部楼层
有做。
我们H7-TOOL用的是这个屏,后面我整理下给大家分享个。
发表于 2021-3-31 14:26:04 | 显示全部楼层
期待硬汉老师整理这个驱动芯片的移植方案
发表于 2021-6-16 17:00:39 | 显示全部楼层
大佬 H7-TOOL用的是这个屏+emwin吗?
 楼主| 发表于 2021-6-16 17:27:33 | 显示全部楼层
不是,是我们自己做的UI
发表于 2021-6-16 17:45:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-16 17:27
不是,是我们自己做的UI
好的,正好参考一下UI怎么处理
发表于 2021-6-17 09:41:11 | 显示全部楼层
不是,是我们自己做的UI
大大,像emwin这种UI,是不是一般裸屏才会用?SPI接口屏内部有显存,所以不怎么适合emwin而比较适合自己做简单的界面开发?
 楼主| 发表于 2021-6-17 09:45:10 | 显示全部楼层
无关风月 发表于 2021-6-17 09:41
大大,像emwin这种UI,是不是一般裸屏才会用?SPI接口屏内部有显存,所以不怎么适合emwin而比较适合自己 ...
不是,emWin也非常适合,我的H7-TOOL的番外篇就是emWin全套,使用emWin做了两个显示屏,一个虚拟的1024*600显示屏,另外一个这个ST7789的显示屏。
这个问题就解释这么多吧
发表于 2021-9-10 11:37:45 | 显示全部楼层
额,手册上不是写速度最快是16ns吗?我算了一下是62.5MHz,我用STM32H750配置SPI速度为60MHz可以正常刷图片。我想问一下用8080接口能快多少?
 楼主| 发表于 2021-9-11 08:52:27 | 显示全部楼层
Meekdai 发表于 2021-9-10 11:37
额,手册上不是写速度最快是16ns吗?我算了一下是62.5MHz,我用STM32H750配置SPI速度为60MHz可以正常刷图片 ...
ST7789有多快,还是STM32H750有多快。
发表于 2021-9-13 10:38:30 | 显示全部楼层
我是想问,STM32H750配置SPI刷新屏幕的帧率和STM32750使用8位并口刷新屏幕的帧率对比,哪个更快?能快多少?
发表于 2021-12-22 13:08:40 | 显示全部楼层
ST7789这个老大有移植emwin版本的吗
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:52:42 | 显示全部楼层
Meekdai 发表于 2021-9-13 10:38
我是想问,STM32H750配置SPI刷新屏幕的帧率和STM32750使用8位并口刷新屏幕的帧率对比,哪个更快?能快多 ...
H750,因为同样的SPI驱动速度下,H750可以腾出更多的时间,更多的带宽干别的。
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:53:30 | 显示全部楼层
这没有做案例。坛友分享过一个,18楼
参考H7 TOOL  ST7789驱动 无法正常运行的问题
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 7397&fromuid=58
发表于 2022-11-4 14:37:06 | 显示全部楼层
HC32L196 硬件SPI驱动ST7789v,主频8MHz,128分频,算下来是62.5KHz,ST7789v才能工作。2/8/16/32/64分频,SPI均无法把数据正确发给ST7789V。怎么做才能让ST7789V工作在2分频?
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:27:29 | 显示全部楼层
junlzu 发表于 2022-11-4 14:37
HC32L196 硬件SPI驱动ST7789v,主频8MHz,128分频,算下来是62.5KHz,ST7789v才能工作。2/8/16/32/64分频,S ...
这种的,估计是你的代码有点问题了。你抓包看下,是不是速度快了,你的传输数据有错
发表于 2023-7-4 12:12:11 | 显示全部楼层
硬汉哥,为啥我看到的ST7789V的手册显示的是:
大概有15M。
是不是因为你那个芯片是ST7789VW,有改进?
 楼主| 发表于 2023-7-5 09:14:12 | 显示全部楼层
大概有15M。
有可能。
GMT+8, 2025-5-15 18:36 , Processed in 0.845988 second(s), 27 queries .
