查看: 3799|回复: 12
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第138期:2019.12.16--2019.12.22
发表于 2019-12-22 10:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、紫光展锐超强劲物联网芯片春藤V5663,采用双核M33,442MHz主频,带WIFI5.0,BLE5.0等
(1)、V5663采用22nm,Cortex-M33双核,频率高达442MHz,采用22nm工艺。
(2)、集成802.11ac 2x2 WiFi5,支持2.4/5GHz双频段,支持双模蓝牙5.0,支持WiFi & BLE Mesh。
(3)、应用方面,支持基于蓝牙AoD/AoA、Wi-Fi RTT融合的室内定位,用于室内导航、反向寻车、商场导流等场景时定位精准。
(4)、内置NS、AEC、DOA、KWS双麦算法,支持双麦语音打断唤醒,在复杂的噪音场景下也可实现语音指令的稳定识别处理。
(5)、安全方面,V5663已通过ARM PSA第一阶段的安全架构认证,也即将通过PSA Level 2安全认证。
芯片框图:
软件:
套件:
2、SystemView升级至V3.10,继续高歌猛进,开始支持串口和TCP/IP接口
论坛下载:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95994
上周刚刚允许免费使用SystemView,这次更新后,将不再限制只能用JLINK,使用串口和TCP/IP连接也将非常方便。
更新记录:
效果:
新闻:
3、CMSIS-Driver升级对高通WIFI芯片QCA400x的支持
年底这段时间,MDK下的CMSIS-Driver,CMSIS-RTOS V2,RTX5及其所有中间件,FreeRTOS等软件包,各种物联网中间件都进行了大量更新。
其中CMSIS-Drvier软件包加强了对WiFi的支持,当前已经支持的WIFI芯片如下:
本次更新加强对高通QCA400x的支持:
4、Mbed OS5.15版发布,支持GCC9,MDK AC6.13,Python3
这次更新里面有一条很重要的消息,Mbed OS5.15之后的版本将放弃对MDK AC5的支持。作为ARM主推的物联网系统,在像我们释放出AC5被淘汰只是时间问题。
像今年推出的ARMv8.1-M架构已经不再支持MDK AC5。
5、MDK的C库函数多任务安全问题
在IAR,MDK或者Embedde Studio下,我们经常会调用IDE自带的C库函数,使用的时候要注意多线程问题,下面是MDK对这些C库函数做的说明。
6、uC/Probe4.7重大更新,开始支持FreeRTOS
论坛下载:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95980
Micrium今年升级了这么多小版本后,正式带来FreeRTOS支持。
更新记录:
7、 超帅气的开源铁磁流体显示屏
https://hackaday.io/project/167056-fetch-a-ferrofluid-display
资料来自hackaday,设计效果非常棒。
视频:
http://v.qq.com/x/page/a3039q09qo1.html
效果:
8、H7-TOOL的RTX5全家桶版进展
本周初步完成USB2.0高速虚拟网口卡主界面布局设计,H7-TOOL是内部SRAM虚拟出来一个1024*620大小的界面,电脑端USB接口访问:
主界面:
配置窗口,还没有填具体内容:
手机版主界面布局,简单找了几个图标布局下效果,具体的文本和图标到时还要修改,当前先把整体布局设计好:
整体效果,采用的emWin驱动双屏方案。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
龙之谷 + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2019-12-23 00:11:13 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
发表于 2019-12-24 13:14:07 | 显示全部楼层
H7-TOOL是内部SRAM虚拟出来一个1024*620大小的界面??
H7的内部SRAM没有那么多容量吧~
 楼主| 发表于 2019-12-24 13:22:16 | 显示全部楼层
H7的内部SRAM没有那么多容量吧~
4bit颜色格式。
发表于 2019-12-25 09:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 08:30:12 | 显示全部楼层
老大,H7-Tool的 FreeRTOS版本什么时候出来呀
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:15:12 | 显示全部楼层
这个好弄,RTX5全家桶做好了,可以无痛切换到FreeRTOS上,因为他们都用的CMSIS-RTOS V2封装层。
发表于 2020-1-19 11:49:07 | 显示全部楼层
    试用了systemview V3.10 发现一个bug, 在seggerforum 注册了帐号,想反馈下,竟然没有发帖选项,只能浏览。
    转移到硬汉大哥的论坛,来提醒下大家。
1. 终端输出API SEGGER_SYSVIEW_ErrorfHost在主机systemview软件测解析有故障。
  1. <font size="3">SEGGER_SYSVIEW_ErrorfTarget("log: CR1_write =
  2. %x", fpga_tx_format.data);</font>
同样的目标机代码在V2.52d解析正常,如下图
在V3.10下,没有把日志等级标记渲染,还是以普通日志形式输出,无法凸显出错误日志。而且格式输出,参数解析异常。SEGGER_SYSVIEW_ErrorfTarget解析正常,但颜色渲染也是没有。
2.system view V3.0 在target source 中新增了汇编实现的基础函数,根据编译器和MCU的支持情况默认选择,比如我用IAR CM4,就把SEGGER_RTT_WriteSkipNoLock这个函数默认通过汇编实现。
    相对V2.52d多了一个汇编源文件
直接编译会报错
这里因为汇编文件里添加了预处理命令(以前没有意识到汇编文件也可以使用预处理命令)。而汇编的预处理是在汇编器选项下配置的,C编译器下的头文件路径就失效了,需要在汇编器的选项下添加头文件路径,如下图
 楼主| 发表于 2020-1-19 19:47:01 | 显示全部楼层
caowent 发表于 2020-1-19 11:49
试用了systemview V3.10 发现一个bug, 在seggerforum 注册了帐号,想反馈下,竟然没有发帖选项,只能浏 ...
segger有论坛的,可以咨询:
https://forum.segger.com/index.p ... SystemView-related/
发表于 2020-1-20 10:02:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-19 19:47
segger有论坛的,可以咨询:
https://forum.segger.com/index.php/Board/10-SEGGER-SystemView-relate ...
在segger论坛注册了,不知道是新人无法发帖还是其他什么原因,找不到发帖选项,只能浏览。
 楼主| 发表于 2020-1-21 00:39:09 | 显示全部楼层
估计是新注册的用户还不能发,要过几天。
发表于 2020-1-21 08:53:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-21 10:18:19 | 显示全部楼层
caowent 发表于 2020-1-21 08:53
是的,SEGGER论坛新人刚注册功能不完全开放,只能浏览,不能发帖。昨天收到了管理员审核通过的邮件,现在可 ...
GMT+8, 2024-5-20 04:24 , Processed in 0.249636 second(s), 29 queries .
