查看: 3520|回复: 4
[有问必答] 请教ESP8266中,ESP8266_RxNew函数使用的问题
发表于 2020-1-8 22:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ESP8266_RxNew函数应该怎么使用?我看V7的“ESP8266串口WIFI模块TCP客户端”中是这样用的
if (g_TCPServerOk == 1)
                        cmd_len = ESP8266_RxNew(cmd_buf, &tcpid);
                        if(cmd_len >0)
                        printf("\r\n接收到数据长度 = %d\r\n远程ID =%d\r\n数据内容=%s\r\n", cmd_len, tcpid, cmd_buf);
case JOY_DOWN_R:                            /* 摇杆右键按下,向TCP客户端发送数据 */
                                        g_TCPServerOk = 1;
                                        ESP8266_SendTcpUdp(tcpid, (uint8_t *)WriteText, sizeof(WriteText));
我理解的是如果TCP建立连接后,如果不按其他按键,那么g_TCPServerOk 就是 1,然后只按右键就向客户端发送数据。如果收到客户端数据就通过串口打印出来,一直循环下去。
我在初始化时让g_TCPServerOK=1,然后主程序的while循环中是如下程序:
while (1)
                if (g_TCPServerOk)
                        RxBuf_len = ESP8266_RxNew(RxBuf,0);
                        if (RxBuf_len > 0)
                                ComSendBuf(COM1, RxBuf, RxBuf_len);
                        /* 将 COM_ESP8266 口接收到数据转发到 COM1 */
                        if (comGetChar(COM_ESP8266, &Value))
                                comSendChar(COM1, Value);
                        /* 将 COM1 口接收到数据转发到 COM_ESP8266 */
                        if (comGetChar(COM1, &Value))
                                comSendChar(COM_ESP8266, Value);
                KeyCode = bsp_GetKey();
                if (KeyCode > 0)
                        switch(KeyCode)
                                case JOY_DOWN_OK:
                                        ESP8266_SendTCPUDP(0, data1, 10);
                                default:
服务器(ESP8266)向客户端(电脑)发送数据正常,一旦客户端发送数据,程序就跑到了HardFault_Handler了。如果只是else以下的程序,接收和发送都没有问题。所以想请问是不是ESP8266_RxNew使用方法不对?
发表于 2020-1-9 00:12:14 | 显示全部楼层
ESP8266_RxNew只是单纯的做数据接收的解析。
而那个变量g_TCPServerOk要注意,我是在例子中防止用户建立了TCP Server后操作其它功能。
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:59:53 | 显示全部楼层
RxBuf_len = ESP8266_RxNew(RxBuf,0);可以在主循环中一直调用吗?
为什么客户端(电脑)一发送数据,执行下面的程序就进入硬件错误中断HardFault_Handler呢?
if (g_TCPServerOk)
                        if (RxBuf_len > 0)
工程如下,在V3(103vet6)的板子上测试的 project.rar (4.67 MB, 下载次数: 1)
发表于 2020-1-9 09:12:08 | 显示全部楼层
为什么客户端(电脑)一发送数据,执行 ...
特别注意一点,我更新那个8266驱动代码了。
 楼主| 发表于 2020-1-12 20:33:49 | 显示全部楼层
今天照着V7的bsp_uart_fifo.c和bsp_esp8266.c对了一遍,没有发现不一样的地方,不知道驱动更新了那里了
等我把下面这句加在V6的板子上试试,看看会不会进入硬件中断。
                        if(cmd_len >0)
V6的目前只有发送数据到中移云,没有接收数据解析部分。
GMT+8, 2025-5-13 22:40 , Processed in 0.338028 second(s), 27 queries .
