查看: 1722|回复: 9
请教关于NAND FLASH读写地址偏移的问题。
发表于 2020-2-4 16:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define NAND_PAGE_SIZE 0x800
void Nand()
        //HAL_NAND_Reset(&hnand1);
        //HAL_NAND_Read_ID(&hnand1, &NAND_ID);
        WriteReadAddr.Plane = 0x00;
        WriteReadAddr.Block = 0x01;
        WriteReadAddr.Page = 0x00;
        ret = HAL_NAND_Erase_Block(&hnand1,&WriteReadAddr);
        for (i = 0; i < NAND_PAGE_SIZE; i++ )
        { txBuf[i] = i; }
        HAL_Delay(100);
        ret = HAL_NAND_Write_Page(&hnand1, &WriteReadAddr, txBuf, 1);
        memset(rxBuf, 0, NAND_PAGE_SIZE);
        ret = HAL_NAND_Read_Page(&hnand1, &WriteReadAddr, rxBuf, 1);
代码如上,我连续的给NAND内部一个页面写入数据后再读出,发现读出后的数据,在数组的下标为99,100零几的位置才出现(每次读取后偏移的位置不固定),请问这是为什么,怎么解决呢?望大神不吝赐教!
发表于 2020-2-4 17:08:22 | 显示全部楼层
参考我这个的底层API搞搞看:
【原创开源应用第2期】基于RL-USB和RL-FlashFS的完整NAND解决方案,稳定好用,可放心用于产品批量
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7118&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-2-4 18:45:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-2-4 17:08
参考我这个的底层API搞搞看:
【原创开源应用第2期】基于RL-USB和RL-FlashFS的完整NAND解决方案,稳定好 ...
你好,我的底层驱动是用CUBEMX直接生成的,我没有改动,会是驱动的问题吗?另外再请教一个问题,如果要使用MDK的FLASHFS功能,是不是必须用MDK-Professional版本?从哪里获得呢?
发表于 2020-2-4 19:32:25 | 显示全部楼层
perfect_co 发表于 2020-2-4 18:45
你好,我的底层驱动是用CUBEMX直接生成的,我没有改动,会是驱动的问题吗?另外再请教一个问题,如果要使 ...
1、会
2、不需要,plus也可以。
 楼主| 发表于 2020-2-4 19:38:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-2-4 19:32
1、会
2、不需要,plus也可以。
额。。那么为什么我的MDK5无法使用文件系统,没有CORE,点击到显示的是黄色(正常是绿色)。我看了一个介绍,说FLASH文件系统只在MDK-PRO版本支持。。
发表于 2020-2-4 20:01:02 | 显示全部楼层
perfect_co 发表于 2020-2-4 19:38
额。。那么为什么我的MDK5无法使用文件系统,没有CORE,点击到显示的是黄色(正常是绿色)。我看了一个介 ...
这个是MDK5的,最新版FlashFS:
基于V7的新版RL-USB和RL-FlashFS的NAND完整解决方案,实现更简单,用户仅需初始化FMC
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94277
这个是MDK4的,老版FlashFS:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87118
就帮你这么多吧,剩下自己研究即可。
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:04:26 | 显示全部楼层
基于V7的新版RL-USB和RL-FlashFS的NAND完整解决方案,实现更简单,用户 ...
多谢版主,支持强大!
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:39:09 | 显示全部楼层
还有个问题:MDK中开启FLASHFS好像必须要求开启RTX,难道文件系统需要OS的支持?如果我想用FREERTOS怎么办呢?因为我想用CUBEMX做配置,只是想用MDK的文件系统而已。
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 09:43:39 | 显示全部楼层
perfect_co 发表于 2020-2-4 22:39
还有个问题:MDK中开启FLASHFS好像必须要求开启RTX,难道文件系统需要OS的支持?如果我想用FREERTOS怎么 ...
直接放弃CubeMX,感觉CubeMX把你拴住了,导致你只能Cube支持啥,你用啥。
FlahFS支持裸机。
GMT+8, 2025-5-11 01:25 , Processed in 0.307944 second(s), 24 queries .
