查看: 3252|回复: 6
[μCOS-II] 滴答定时器中断优先级
发表于 2020-2-28 14:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天查了一下发现滴答定时器在ucosii的优先级为最低设置,那这样的话切换任务和延时不是不准确了吗。
在滴答定时器需要切换任务时触发pendsv中断,这个中断可以等其他抢占的中断完成在进入,假如滴答定时器的优先级为最低的话,那还需要pendsv中断干嘛呢?
发表于 2020-2-28 15:16:54 | 显示全部楼层
这个就看你的程序是时间关键还是任务关键,如果是时间关键,设置最高优先级,任务关键,可以设置为最低。
很灵活的。
现在新版V2.92.16已经默认设置为最高了,并且分受uCOS管理的中断和不受uCOS管理的中断。
 楼主| 发表于 2020-2-28 15:19:01 | 显示全部楼层
硬汉兄 第二句 ucos管理的中断和非ucos管理的中断是啥意思 没太懂 还望指点一下
发表于 2020-2-28 15:21:21 | 显示全部楼层
此贴4楼主
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21094
 楼主| 发表于 2020-2-28 15:31:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-2-28 15:21
此贴4楼主
看到了 这个办法好巧妙啊 硬汉兄谢谢你 我的疑问 也就只有老哥你会这样无私的告诉我
 楼主| 发表于 2020-2-28 15:39:40 | 显示全部楼层
本贴补充一下:在ucosii v2.92.14版本中 滴答定时器的优先级值被设置成了0xff 实际上优先级不是255  中断配置寄存器只使用了高4位 向低四位写数据会被忽略 所以实际值为0xF0 具体的抢占优先级和响应优先级看配置的组号 对应进去即可 反正是本组里最低的优先级
GMT+8, 2025-5-18 17:18 , Processed in 0.228059 second(s), 24 queries .
