查看: 3273|回复: 3
[FreeRTOS] 根据高手指点修改了长按短按识别程序,放到任务中,只有短按能识别,长按还是无法识别,程序如下:
发表于 2020-3-6 13:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define const_key_time_short1  20    //短按的按键去抖动延时的时间
#define const_key_time_long1   400     //长按的按键去抖动延时的时间
#define const_key_time_short2  20    //短按的按键去抖动延时的时间
#define const_key_time_long2   400     //长按的按键去抖动延时的时间
void task4_task(void * pvParameters)
          static int uiKeyTimeCnt1=0;
          static u8  ucKeyLock1=0;
          static u8  ucShortTouchFlag1=0;
  while(1)
  if(KEY2==1)//IO是高电平,说明两个按键没有全部被按下,这时要及时清零一些标志位
      ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
      uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
            if(ucShortTouchFlag1==1)  //短按触发标志
                 K2Sec_1=1;    //触发一号键的短按
  else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time_short1)
            ucShortTouchFlag1=1;   //激活按键短按的有效标志
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time_long1)
            ucShortTouchFlag1=0;  //清除按键短按的有效标志
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        K2Sec_1=2;    //触发1号键的长按
printf("task-2:%d\r\n",K2Sec_1);
           vTaskDelay(100 / portTICK_RATE_MS);  //增加延时节拍函数
发表于 2020-3-7 09:13:22 | 显示全部楼层
直接移植我们H7-TOOL里面的按键代码吧,比较好移植。
做了长按,短按,双击等支持。
 楼主| 发表于 2020-3-7 10:52:08 | 显示全部楼层
上面的程序已经很简单了,只想搞清楚是嘛原因,求高手指点,可将程序复制到工程试试
发表于 2020-3-7 11:04:53 | 显示全部楼层
看了下,没看懂,让坛友帮你看看
GMT+8, 2025-7-6 17:40 , Processed in 0.232262 second(s), 24 queries .
