查看: 4648|回复: 3
[有问必答] 求救 STM32CUBEMX 设置串口DMA接收不成功
发表于 2020-3-7 17:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图开启了DMA,然后开启了USART1全局中断,但是无法接收:
  1. uint8_t rx_buffer[20]={1,2,3,4,5,6,7};
  2. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  3. {
  4.     if(huart->Instance == USART1)
  5.                 {
  6.         HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, rx_buffer, 20);
  7.                     HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx_buffer, 20);
  8.                 }
  9. }
  10. int main(void)
  11. {
  12.
  13.   HAL_Init();
  14.   SystemClock_Config();
  15.   MX_GPIO_Init();
  16.   MX_DMA_Init();
  17.   MX_USART1_UART_Init();
  18.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  19.         HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx_buffer, 20);
  20.   /* USER CODE END 2 */
  21.   while (1)
  22.   {
  23.                 HAL_Delay(1000);
  24.   }
  25.   /* USER CODE END 3 */
  26. }
发表于 2020-3-7 18:35:27 | 显示全部楼层
不要在中断里面再次开启。
试试我的应用方式。
仅看应用处理记录
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86271
 楼主| 发表于 2020-3-9 16:01:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-7 18:35
不要在中断里面再次开启。
试试我的应用方式。
谢谢硬汉哥,我发现DMA发送数据的时候重置接收buff,会出现下一次数据不能接收的情况。
所以开了一个txcplcallback  回调函数,在发送完成回调函数里面重置接收buff,没有问题。
这是我用F1开发板调试的,换成用F4开发板就不行了,都是用的HAL库。不知道你有遇到这问题吗?
发表于 2020-3-9 16:07:49 | 显示全部楼层
所以开了一个t ...
F4的话,试试我这个
基于V6的CMSIS-Driver串口应用,支持8串口DMA不定长收发,比CubeMX还要省事
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 3714&fromuid=58
GMT+8, 2025-5-13 22:12 , Processed in 0.632673 second(s), 27 queries .
