查看: 3229|回复: 7
[FreeRTOS] 光照传感器移植到FreeRTOS后串口输出这样的信息,求大神指教
发表于 2020-3-28 17:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
BH1750FVI Ok (0x46)
当前测量模式 = 2
340282366920938480000000000000000000000.00
Ambient Light = 340282366920938480000000000000000000000.00 lux
BMP085 Ok (0xEE)
Temp = 0.0 ℃, Press = 0.236 KPa Avg = 0.236 KPa
BH1750FVI Ok (0x46)
当前测量模式 = 2
BMP085 Ok (0xEE)
BH1750FVI Ok (0x46)
当前测量模式 = 2
BMP085 Ok (0xEE)
BH1750FVI Ok (0x46)
当前测量模式 = 2
BMP085 Ok (0xEE)
BH1750FVI Ok (0x46)
当前测量模式 = 2
BMP085 Ok (0xEE)
BH1750FVI Ok (0x46)
当前测量模式 = 2
发表于 2020-3-28 18:03:24 | 显示全部楼层
没有移植好,参考用这个例子做模板,将DS18B20任务改你这个光照传感器任务即可
V5或者V6都有这么一个例子,你试试看:
 楼主| 发表于 2020-3-28 18:10:02 | 显示全部楼层
V5或者V6都有这么一个例子 ...
因为要加显示,我是用V5-347-FreeRTOS实验_FreeRTOS+STemWin+FatFS综合,这个例子移植的,移植后就出现这种情况了
 楼主| 发表于 2020-3-28 18:12:43 | 显示全部楼层
V5或者V6都有这么一个例子 ...
为方便使用lcd屏幕,我是用:V5-347-FreeRTOS实验_FreeRTOS+STemWin+FatFS综合  这个例子移植的,移植后就出现了上面的情况
发表于 2020-3-28 18:15:14 | 显示全部楼层
菜鸟 发表于 2020-3-28 18:12
为方便使用lcd屏幕,我是用:V5-347-FreeRTOS实验_FreeRTOS+STemWin+FatFS综合  这个例子移植的,移植后 ...
先用我这个例子做验证,看看加上后是否有问题,然后将我这个例子的实现方案整到这个综合里面即可。
 楼主| 发表于 2020-3-28 18:45:44 | 显示全部楼层
在DS18B20的那个例子上没有问题
发表于 2020-3-28 19:39:06 | 显示全部楼层
菜鸟 发表于 2020-3-28 18:45
在DS18B20的那个例子上没有问题
然后再尝试将其整到你这个综合点的例子上,最近关键的就是bsp_dwt.C文件和bsp.C文件对dwt的初始化。
发表于 2021-10-19 09:54:02 | 显示全部楼层
这个是DOUBLE除以0导致的。
GMT+8, 2024-4-29 17:59 , Processed in 0.174773 second(s), 28 queries .
