返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[J-Link] SEGGER官网常用软件镜像下载JLINK,Embedded Studio,SystemView,Ozone,J-Scope等(2022-11-39)
 楼主| 发表于 2020-10-11 16:28:11 | 显示全部楼层
dfsfjwfmlwsf 发表于 2020-10-9 22:45
那麻烦问下怎么下载支持   4.5版本的stm32 pack包      现在官网都是支持5.10版本以上的      4.5版本软 ...
4.5也可以使用这个软件包。
5.10的话,直接使用楼主位提供的5.10a即可。
发表于 2020-10-18 13:28:30 | 显示全部楼层
硬汉哥,lpc1768需要emPackage 吗?官网找不到emPackage 的地方,另外,想lpc1768有两个不连续的SRAM,Embedded Studio可以配置都使用吗??keil iar配置比较简单的。
 楼主| 发表于 2020-10-22 15:35:20 | 显示全部楼层
升级Embedded Studio相关版本到5.20
发表于 2020-10-23 18:16:23 | 显示全部楼层
硬汉,看你教程J-scope 好像是不是V6.11m版的, V6.11m版的RTT模式显示浮点数有弄吗  HSS模式可以看float数据,但RTT模式显示不对,而且AC6不行
👆更正 RTT模式是可以显示浮点数的
 楼主| 发表于 2020-10-24 08:59:28 | 显示全部楼层
oneV 发表于 2020-10-23 18:16
硬汉,看你教程J-scope 好像是不是V6.11m版的, V6.11m版的RTT模式显示浮点数有弄吗  HSS模式可以看float ...
最好sprintf转换下。
 楼主| 发表于 2020-10-24 09:11:28 | 显示全部楼层
升级SystemView软件包到3.20
发表于 2020-10-28 16:04:05 | 显示全部楼层
请问embos有源码吗?我看网上下载只有lib
发表于 2020-10-29 11:30:32 | 显示全部楼层
建议增加Embedded Studio PRO for Cortex-M Library Package 下载。目前最新版是2.42其中包含emWin V6.12d。该商业版本售价9980欧。
发表于 2020-11-13 10:54:48 | 显示全部楼层
支持支持,
 楼主| 发表于 2020-12-11 10:35:04 | 显示全部楼层
升级JLINK驱动到6.88C
发表于 2020-12-12 11:40:22 | 显示全部楼层
JLink_Windows_V690.exe (48.86 MB, 下载次数: 16)
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:31:16 | 显示全部楼层
升级JLINK驱动到V6.92
 楼主| 发表于 2021-2-20 09:58:54 | 显示全部楼层
升级JLINK驱动到V6.96
 楼主| 发表于 2021-2-21 09:22:48 | 显示全部楼层
升级SystemView到V3.30
 楼主| 发表于 2021-2-21 09:38:20 | 显示全部楼层
升级Ozone到3.22b
发表于 2021-2-21 09:48:14 | 显示全部楼层
很给力~~~
 楼主| 发表于 2021-3-9 08:24:39 | 显示全部楼层
更新速度太快了,等7.0了再上
 楼主| 发表于 2021-4-11 10:11:15 | 显示全部楼层
更新电脑端驱动到V7.00
发表于 2021-5-11 16:09:40 | 显示全部楼层
怎么不把RTT放这里? 这样方便些
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:08:11 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2021-5-11 16:09
怎么不把RTT放这里? 这样方便些
安装了JLINK电脑端驱动后,RTT就在安装目录里面。
发表于 2021-6-1 10:18:57 | 显示全部楼层
可以更新一个Embedded Studio的镜像么?
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:06:21 | 显示全部楼层
ES更新换代太快了,后来就不再更新了,晚上我处理下。
发表于 2022-3-1 09:34:00 | 显示全部楼层
Segger embedded-studio-arm 的 AUR 打包,可以避免 segger 下的一些软件包冲突问题,Arch 系用户直接在 AUR 下载安装,其他 Linux 可以参考 AUR 的 PKGBUILD 文件进行修改,
  1. # Maintainer: kumen
  2. pkgname="embedded-studio-arm"
  3. pkgver=5.70a
  4. pkgrel=1
  5. pkgdesc="Segger Embedded Studio for ARM"
  6. arch=('x86_64' 'i686' 'arm' 'aarch64')
  7. makedepends=()
  8. depends=('jlink-software-and-documentation')
  9. optdepends=()
  10. conflicts=()
  11. url="https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/"
  12. license=('Commercial')
  13. options=(!strip)
  14. source_x86_64=("Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_x64.tar.gz::https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_x64.tar.gz")
  15. source_i686=("Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_x86.tar.gz::https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_x86.tar.gz")
  16. source_arm=("Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_arm.tar.gz::https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_arm.tar.gz")
  17. source_aarch64=("Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_arm64.tar.gz::https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/Setup_EmbeddedStudio_ARM_v${pkgver/./}_linux_arm64.tar.gz")
  18. md5sums_x86_64=('959c9c2d7a2d4940e8a394cc3c59a85e')
  19. md5sums_i686=('dc93c4a0347eba5ab5710db24d7f28de')
  20. md5sums_aarch64=('61468ccb38aeca184a5aba739e896f26')
  21. md5sums_arm=('8759a755742f1977c10ccfdc1389910c')
  22. prepare(){
  23.         # Change src path name
  24.         case ${CARCH} in
  25.           "x86_64")
  26.             mv arm_segger_embedded_studio_${pkgver/./}_linux_x64 embedded-studio-arm
  27.             ;;
  28.           "i686")
  29.             mv arm_segger_embedded_studio_${pkgver/./}_linux_x86 embedded-studio-arm
  30.             ;;
  31.           "aarch64")
  32.             mv arm_segger_embedded_studio_${pkgver/./}_linux_arm64 embedded-studio-arm
  33.             ;;
  34.           "arm")
  35.            mv arm_segger_embedded_studio_${pkgver/./}_linux_arm embedded-studio-arm
  36.             ;;
  37.         esac
  38. }
  39. package() {
  40.         install -dm755 "${pkgdir}/opt/SEGGER/Embedded-Studio-ARM" \
  41.                     "${pkgdir}/usr/share/licenses/${pkgname}" \
  42.                     "${pkgdir}/usr/bin/" \
  43.         msg2 'Installing Embedded Studio ARM'
  44.         "$srcdir"/embedded-studio-arm/install_segger_embedded_studio --copy-files-to ${pkgdir}/opt/SEGGER/Embedded-Studio-ARM/  --accept-license --no-upgrade
  45.         msg2 'Instalation of binary files'
  46.         ln -s /opt/SEGGER/Embedded-Studio-ARM/bin/emStudio "${pkgdir}/usr/bin/emStudio-ARM"
  47.         ln -s /opt/SEGGER/Embedded-Studio-ARM/bin/emBuild "${pkgdir}/usr/bin/emBuild-ARM"
  48.         msg2 'Installing desktop shortcut and icon'
  49.         install -Dm 644 "${pkgdir}/opt/SEGGER/Embedded-Studio-ARM/bin/StudioIcon.png" "${pkgdir}/usr/share/pixmaps/${pkgname}.png"
  50.         install -Dm644 /dev/stdin "$pkgdir/usr/share/applications/${pkgname}.desktop" <<END
  51. [Desktop Entry]
  52. Name=ARM Embedded Studio
  53. Comment=Embedded Studio for ARM
  54. GenericName=Embedded Studio ARM
  55. Exec=env GDK_BACKEND=x11 emStudio-ARM %F
  56. Icon=embedded-studio-arm
  57. Path=/opt/SEGGER/Embedded-Studio-ARM/bin
  58. Terminal=false
  59. StartupNotify=true
  60. Type=Application
  61. Categories=Development
  62. END
  63.         msg2 'Instalation of license file'
  64.         ln -s /opt/SEGGER/Embedded-Studio-ARM/html/License.htm "${pkgdir}/usr/share/licenses/${pkgname}/"
  65. }
  66. #
  67. # makepkg --printsrcinfo > .SRCINFO
  68. #
  69. # vim: set ts=8 sw=8 tw=0 noet:
发表于 2022-3-1 09:34:49 | 显示全部楼层
Embedded Studio 出了 RISC-V 的版本,也可以添加上。
发表于 2022-6-10 00:15:00 | 显示全部楼层
能上传一下新版本的Embedded Studio吗?官网实在太慢了
发表于 2022-6-10 00:26:56 | 显示全部楼层
能更新一下Embedded Studio吗?官网下载实在太慢了
发表于 2022-9-27 20:56:29 | 显示全部楼层
硬汉大佬,你的PACK包下载的的那个链接好像无法下载了。
 楼主| 发表于 2022-9-27 21:05:10 | 显示全部楼层
https://cloud.tencent.com/developer/article/1605195
发表于 2022-9-27 21:59:01 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2022-11-25 10:00:39 | 显示全部楼层
楼主,SES导入cubemx生成的IAR 带freertos工程,报错如图 image.png 。请问怎么解决啊,然后我导入之前有个IAR工程模板,也是同样的问题。
发表于 2022-11-25 10:56:15 | 显示全部楼层
顺风喊破锣 发表于 2022-11-25 10:00
楼主,SES导入cubemx生成的IAR 带freertos工程,报错如图。请问怎么解决啊,然后我导入之前有个IAR工程模板 ...
我知道了,是我IAR使用的freertos库文件是IAR,SES要选择GCC的portable的文件。替换之后就可以正常编译了。
发表于 2023-1-3 14:50:20 | 显示全部楼层
segger网站现在很难打开和下载了
发表于 2023-1-9 10:34:43 | 显示全部楼层
这两天又恢复了,可以访问cn网站,更快
发表于 2023-1-11 11:37:38 | 显示全部楼层
方便提供jlink linux rpm版本的镜像吗
发表于 2024-1-9 17:26:42 | 显示全部楼层
请问一下,我在SEGGER官网下载了JLINK,但是J-Scope在哪里,下载界面也没看到
GMT+8, 2024-5-6 17:56 , Processed in 0.576087 second(s), 27 queries .
