查看: 8871|回复: 14
[MDK] MDK5的AC6使用go to def(browse info)注意事项汇总贴(2020-04-08)
发表于 2020-4-8 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题咨询的人尤其多,特此发帖整理汇总下:
(1)AC5的时候是用户选择了Browse Infomation后,全编译后才可以使用。
(2)AC6也是要选择Browse Information,但是跟编译或者不编译已经没有关系,需要用户等待MDK底栏的这个进度条:
之后就可以正常是go to def了:
这里有一点尤其重要:工程路径切不可有中文,AC6不支持
发表于 2020-4-8 15:13:09 | 显示全部楼层
工程路径有中文,AC6可正常编译,但没有Browse Infomation
发表于 2020-4-8 15:57:30 | 显示全部楼层
和你一样的配置,就是有时 no information
 楼主| 发表于 2020-4-8 16:27:33 | 显示全部楼层
有时候,有些函数的确是无法识别,不知道怎么就触发了那种无法识别的情况。
发表于 2020-4-8 16:50:22 | 显示全部楼层
所以es是比较好的,define无压力的
发表于 2022-2-25 01:31:27 | 显示全部楼层
挖个坟..
补充一下,AC6如果默认选择了browse infomation后,仍然是灰字无法跳转的情况下。
取消browse infomation全编译,再勾选全编译就好了。
这种情况一般发生在原为AC5切换成AC6时...
发表于 2022-2-28 15:29:33 | 显示全部楼层
反正是BUG 一堆
 楼主| 发表于 2022-2-28 16:54:17 | 显示全部楼层
是的,慢慢习惯就好了。
发表于 2024-7-22 10:33:02 | 显示全部楼层
我这个进度条就闪了一下就没了,然后还是不能跳转,都是灰色的
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:45:59 | 显示全部楼层
那可能确实不行了,有些情况下,AC6确实有这个问题。
发表于 2024-12-23 17:18:27 | 显示全部楼层
正在切换AC6,然后有的宏定义就是不能go to def,现在有版本改善了吗?
 楼主| 发表于 2024-12-24 07:43:34 | 显示全部楼层
没有,还是老问题
发表于 2024-12-24 09:33:58 | 显示全部楼层
就是有的工程无法go to define,有的就可以;而且确认过都没有中文路径
 楼主| 发表于 2024-12-25 07:22:29 | 显示全部楼层
这种情况下,就是bug了,确实无法解决。
GMT+8, 2025-4-29 11:21 , Processed in 0.305483 second(s), 27 queries .
