查看: 5714|回复: 16
[SPI/QSPI] 外部flash是否可以又运行代码又存储数据
发表于 2020-4-14 10:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,采用STM32H750+外部FLASH的框架,项目需要存储一些数据方便上电时候使用。旧项目103是可以存储在MCU的FLASH里.103擦除MCU flash是2KB为一页,而STM32H750是128KB一页.
这样就没法擦擦H750的FLASH,那外部FLASH是否可以又运行代码,又可以存储数据?
发表于 2020-4-14 15:07:40 | 显示全部楼层
如果是外部Flash运行程序的话,一旦设置为XIP后,就不能做写操作了。需要你做个简单程序跳转出去,然后修改,再跳转回来。
有点繁琐,不如SPI接口再加SPI Flash。
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:43:28 | 显示全部楼层
硬件已经确定,无法再增加spi flash
发表于 2020-4-14 18:47:02 | 显示全部楼层
根据我用NXP的RT1061经验,如果芯片支持XIP才能支持外部flash运行程序,但是如果要保存数据到外部flash,这段操作flash的代码必须要跑在片内才行,要么用片内flash要么用片内ram,操作flash结束再跳到片外运行即可。
 楼主| 发表于 2020-4-15 09:08:37 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2020-4-14 18:47
根据我用NXP的RT1061经验,如果芯片支持XIP才能支持外部flash运行程序,但是如果要保存数据到外部flash,这 ...
这样感觉不好操作,我们要存语言设置而已。
发表于 2020-4-15 13:36:58 | 显示全部楼层
数据量大不大,不大的话是不是可以用rtc的备份寄存器存储?
发表于 2020-4-15 13:39:17 | 显示全部楼层
数据量大不大,如果就几个字节的话,是否可以考虑存储在Rtc的备份寄存器中?
发表于 2020-4-15 13:40:24 | 显示全部楼层
数据量大不大?如果只有几个字节的话,是不是可以考虑存储在RTC的备份寄存器中?
 楼主| 发表于 2020-4-15 14:21:21 | 显示全部楼层
两个字节
发表于 2020-4-15 18:34:40 | 显示全部楼层
嗯。那应该可以啊。RTC的backup寄存器一般有十几二十这样的寄存器。看看能不能利用。
 楼主| 发表于 2020-4-16 08:47:32 | 显示全部楼层
我们没有使用RTC,没有电池供电
发表于 2020-4-16 09:27:19 | 显示全部楼层
H750不是有内部Flash吗,你可以存到内部Flash啊
发表于 2020-4-16 09:28:14 | 显示全部楼层
H750不是有内部Flash吗,你可以使用内部的啊
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:31:17 | 显示全部楼层
内部flash只有一个扇区 128KB,你要先擦除再写,擦除bootloader就没有了,
发表于 2020-4-16 13:36:53 | 显示全部楼层
用RTC 备份寄存器把,掉电不丢失的
 楼主| 发表于 2020-4-16 17:12:07 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2020-4-16 13:36
用RTC 备份寄存器把,掉电不丢失的
我们没有纽扣电池供电,掉电数据就丢失了,我还专门测试了一下!!!
GMT+8, 2025-5-10 15:21 , Processed in 0.315978 second(s), 24 queries .
