查看: 2935|回复: 5
[μCOS-III] 仿真发现任务堆栈内容全部为0
发表于 2020-5-8 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的UCOSIII,今天仿真偶然发现有几个任务的堆栈空间始终都全部为0,但这些任务都在正常运行中,当然也肯定有很多局部变量。有些任务仿真可以发现堆栈中的数据一直在变化。
请教硬汉哥这是怎么回事儿?
发表于 2020-5-8 12:56:55 | 显示全部楼层
仿真状态全速运行吗?
用的什么查看的。
发表于 2020-5-8 13:16:10 | 显示全部楼层
栈区是逆向地址生长的
 楼主| 发表于 2020-5-8 13:30:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-8 12:56
仿真状态全速运行吗?
用的什么查看的。
是全速运行状态下,把任务堆栈起始地址放到KEIL的memory窗口中看的,因为有些任务可以看到堆栈内容变化,有些任务始终全部为0,所以有些疑虑。
发表于 2020-5-8 15:30:00 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2020-5-8 13:30
是全速运行状态下,把任务堆栈起始地址放到KEIL的memory窗口中看的,因为有些任务可以看到堆栈内容变化, ...
用J-Scope看看。
More we do, more we can do.
发表于 2020-5-8 17:18:11 | 显示全部楼层
可以在要确认的任务里设置断点,查看下SP值
GMT+8, 2025-5-18 22:30 , Processed in 0.288405 second(s), 24 queries .
