查看: 4738|回复: 6
[技术讨论] H7-TOOLS的Lua 程序能远程DEBUG吗?
发表于 2020-5-19 12:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是 H7-TOOLS的是远程目标板子。
在PC上编写Lua程序,下载到板子上后,可以进行断点,单步运行什么的。
并且可以监视变量值等。不知道是否可以实现。
发表于 2020-5-19 12:44:21 | 显示全部楼层
没问题啊,H7-TOOL有网络功能。
局域网的话,直接访问,外网的话,需要打个隧道。
 楼主| 发表于 2020-5-19 13:33:33 | 显示全部楼层
完全不知道,如果真的可以,这个就太方便了!
因为如果二次开发的LUA程序,还可以远程调试(断点什么的就太好!)
发表于 2020-5-19 13:41:19 | 显示全部楼层
因为如果二次开发的LUA程序,还可以远程调试(断点什么的就 ...
没问题,玩起来,可以给lua里面加一些类断点机制即可。
 楼主| 发表于 2020-5-19 14:34:36 | 显示全部楼层
我查查相关的资料。 硬汉兄,有参考文献吗可以给参考吗?
发表于 2020-5-19 14:38:39 | 显示全部楼层
手头没有。
发表于 2020-5-24 00:53:02 | 显示全部楼层
LUA 调试不支持设置断点。目前只能print出debug信息,指明错误语句行。
变通实现方式是:在需要断点的语句行,增加print变量的语句即可,也很方便的。
 楼主| 发表于 2021-1-4 23:15:26
经过调查是可以进行DEBUG的。
Lua原生支持debug的命令
然后现在有的一些IDE需要增加SOCKET库后就可以支持了。
GMT+8, 2025-6-3 17:50 , Processed in 0.243644 second(s), 24 queries .
