112
solita 发表于 2020-5-26 11:30 采样速度慢了点,不然我们项目可以用
1512
shizun 发表于 2020-6-16 17:23 支持,现在发布了吗?
gang2419 发表于 2020-12-21 11:37 硬汉哥,我想问一下,咱们的这个AD7607模块能否采集到脉冲型的电压值,比如说我又30Khz的脉冲,其中高电平 ...
44
昆山的实耐宝 发表于 2021-4-23 16:28 我用的是ADS1242芯片 芯片供电后drdy脚一开始不会输出与1256类似的方波信号, 也就是一直是高电平,导致我 ...
娱乐专用 发表于 2021-8-12 16:18 请问现在更新了吗
85
781
1036
庄永 发表于 2022-4-12 21:55 硬汉有读取过ADS1256的ID吗?ID是多少,写的驱动采样数据不对。想读取ID来看看SPI通讯是否正常,但是不知道 ...
godwu 发表于 2023-2-28 23:31 请问ads1256里的采样率指的是单通道采样率还是所有通道一块的采样率,或者说采样率和通道之间有什么关系
godwu 发表于 2023-3-8 23:18 硬汉哥有hal库版本的驱动么,我改了原驱动,用了硬件spi通信,结果drdy一直是高电平,不知道是ads初始化出 ...
eric2013 发表于 2023-3-9 11:33 H7的这个就是HAL库的。
godwu 发表于 2023-3-9 17:14 谢谢,我找到问题了,是我的波特率设置有问题,这个波特率,应该怎么设置才合适,我是F103的板子
godwu 发表于 2023-3-10 10:17 不是采样速率是cubemx里配置的波特率,需要分频,我之前设置256分频太慢了,才出问题的。
peterjyl 发表于 2023-7-6 12:34 硬汉大佬你好,这个程序貌似需要一开始读ID号,在进行初始化配置,后面设置数据更新速率DRDY引脚的频率才会 ...
eric2013 发表于 2023-7-7 09:18 这个倒是没注意过,后面我试试。
godwu 发表于 2023-7-22 21:37 求救硬汉哥,在测试GND电压时,这个ads1256会有0.04v的波动是怎么回事,GND是从板子上接到16个通道上的,ad ...
godwu 发表于 2023-7-24 13:02 这是我干电池的抖动,有0.001v的抖动,而且两个ads1256得到的电压不一致
eric2013 发表于 2023-7-25 08:45 你那边的抖动确实要大些。
godwu 发表于 2023-7-25 13:22 所以我不知道现在该要怎么调整,变成和视频里一样的精度
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2025-5-15 10:04 , Processed in 0.830305 second(s), 27 queries .
